kyllä se irtonaiselta osalta näyttää kun kummallakin puolella on koneistettua pintaa näkyvissä. pitää huomenna käydä kyselemässä liikkeessä räjäytys kuvastahan sen varmasti näkisi kun sellainen vaan jostain löytyisi.
ei vaan se mihinkö se kirisitin tulee kiinni valettua alumiinia
Eli sait lohkon halki? Vai tuleeko tuossa Z18XE-moottorin jakopäässä kiristin johonkin erilliseen telineeseen mikä on lohkon ja itse automaattikiristimen välissä?
Eiköhän se mene tyyliin, jakopäästä kaikki pois, öljypohja pois, sihti pois, pumpun pultit pois. Sitten pitäis pumppu lähtee. En tosin juuri tuommoisen alakertaa ole katellu onko siellä vielä jotain tuki kehikkoa laakeri pukeissa kiinni tai loiskelevyä jonka joutuu vielä lisäksi purkamaan. Pakoputken alkupätkäkin varmaan pitää ottaa pois.
Purattaa jakopään, nokkapyörät, moottorin korvakon lohkosta, öljypohjan, sihdin ja muistaakseni jakopään takapellin, pakoputken alkupätkän ja itse pumppu kiinni muistaakseni niillä 10mm kannalla olevilla pulteilla.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Joutuuko tossa myös pakosarjan irrottaan? Siinä kannattaa olla varovainen, koska ne pultit on tosi haparot, menee helpolla rikki. täältä varmaan löytyy juttua miten ne pitää avata...
ekto kirjoitti:Joutuuko tossa myös pakosarjan irrottaan? Siinä kannattaa olla varovainen, koska ne pultit on tosi haparot, menee helpolla rikki. täältä varmaan löytyy juttua miten ne pitää avata...
ei tarvitse..
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
