vactra c jakopää(tein itse ja sästin)
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
Elikkäs remmiä olin vaihtamassa.
sitten olikin kiristimen vuoro irrota mutta kiristin irtosikin kiinnikkeineen.
eliikäs onkos jollain tietoa että minkä lainen osa on kyseessä mikä rikkoontui.
mootorina on siis 1.8 bensa vuosimallia 03
nyt sain kuvan aikaseksi
http://vuodatus-media-3.web-effect.net/ ... 592387.jpg
http://vuodatus-media-3.web-effect.net/ ... 592386.jpg
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
öö, kiristinhän on lohkossa kiinni pultilla. Mitkä kiinnikkeet sieltä irtos?
hulkster
kyllä se irtonaiselta osalta näyttää kun kummallakin puolella on koneistettua pintaa näkyvissä. pitää huomenna käydä kyselemässä liikkeessä räjäytys kuvastahan sen varmasti näkisi kun sellainen vaan jostain löytyisi.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Sen kiristimen kuuluukin irroita kiinnikeineen, ei siis pelkän "rullan"... :roll:
__________________________
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Oliko se osa joka irtosi, samanlainen mitä tuossa on tuon vesipumpun alla?
http://vectra.desteem.org/carimages/jako/CIMG1410s.jpg
Jos oli niin no hätä... Se on se kiristin...
hulkster
ekto kirjoitti:Oliko se osa joka irtosi, samanlainen mitä tuossa on tuon vesipumpun alla?
ei vaan se mihinkö se kirisitin tulee kiinni valettua alumiinia
ekto
Hmm... Tuliko jotenkin rikkinäisenä irti? Jäikö sinne paikoilleen jotain katkenneita pultteja? Miten se oli siellä kiinni?
Janne M
hulkster kirjoitti:
Eli sait lohkon halki? Vai tuleeko tuossa Z18XE-moottorin jakopäässä kiristin johonkin erilliseen telineeseen mikä on lohkon ja itse automaattikiristimen välissä?
hulkster
elikkäs soitto automuoville selvitti asian ja sanoivat että kyseessä on öljypumppu johonka kiristinrulla tulee kiinni.
hulkster
onkos arvon raadilla tietoa minkälainen homma on tuo pumppu vaihtaa?
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Eiköhän se mene tyyliin, jakopäästä kaikki pois, öljypohja pois, sihti pois, pumpun pultit pois. Sitten pitäis pumppu lähtee. En tosin juuri tuommoisen alakertaa ole katellu onko siellä vielä jotain tuki kehikkoa laakeri pukeissa kiinni tai loiskelevyä jonka joutuu vielä lisäksi purkamaan. Pakoputken alkupätkäkin varmaan pitää ottaa pois.
2.0t Re85
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Juu öljypumpusta on tuo palanen lohennut..
Purattaa jakopään, nokkapyörät, moottorin korvakon lohkosta, öljypohjan, sihdin ja muistaakseni jakopään takapellin, pakoputken alkupätkän ja itse pumppu kiinni muistaakseni niillä 10mm kannalla olevilla pulteilla.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
ekto
Joutuuko tossa myös pakosarjan irrottaan? Siinä kannattaa olla varovainen, koska ne pultit on tosi haparot, menee helpolla rikki. täältä varmaan löytyy juttua miten ne pitää avata...
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
ekto kirjoitti:Joutuuko tossa myös pakosarjan irrottaan? Siinä kannattaa olla varovainen, koska ne pultit on tosi haparot, menee helpolla rikki. täältä varmaan löytyy juttua miten ne pitää avata...
ei tarvitse..
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
hulkster
taisi ensi viikkoon asti homma venähtää kun ei uutta pummpua löydy kun saksan maalta.
