Vectra B epätasainen tyhjäkäynti lämpimänä.
pertt-UP-
Viesti Kirjoittaja pertt-UP- »
Porukat osti vasta -99 vuosimallia olevan Vectran 1,8 bensakoneella. Auto lähtee ihan nätisti käyntiin ja käykin muuten hyvin, mutta kun kone lämpenee tarpeeksi, alkaa tyhjäkäynti heittelemään 500-1000 välillä ja saattaa tasottua hetken kuluttua noin 700 pintaan.
Tyhjäkäynnin säädön jälkeen auto pysyy hyvin käynnissä lämpimänäkin, mutta käy silti hieman epätasaisesti. Missä voisi olla vika?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Putsaa karstat ja uusi lakuletkut.
Miten oot menny sitä tyhjäkäyntiä säätään? Mistään ruuvista sitä ei kannata säätää :no:
- Rusko Motorsport -
pertt-UP-
Isän sen sääti, enkä tiedä tarkemmin miten, mutta käsittääkseni vaijeria säätämällä, joka oli muuten hieman löysällä. Vaijeri teki myös itsestään edestakaista liikettä ruisku päässä...?
Edit: Nyt auto käykin ihan tasaisesti 700 kierroksella tyhjäkäyntiä. Olisiko tuo vaijerin välys voinut aiheuttaa tuon epätasaisuuden?
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
Kannataa myös puhdistaa kaasuläppäkotelo ja tyhjäkäynti saädin ja tosiaan kannattaa vaihtaa imupuolenletkuja jos ovat lakua :lollis:
ja niin vihjeet vinkit osiosta löytyy neuvoja tuohon putsaus hommaan -(z)-
pertt-UP-
Kiitosta, pitääpäs antaa isälle vinkkiä..
-WW-
pertt-UP- kirjoitti:Isän sen sääti, enkä tiedä tarkemmin miten, mutta käsittääkseni vaijeria säätämällä, joka oli muuten hieman löysällä. Vaijeri teki myös itsestään edestakaista liikettä ruisku päässä...?
Vaikka ottaisit koko kaasuvaijerin pois niin ei mitään vaikutusta tyhjäkäyntiin. Eikä sitä tyhjäkäyntiä saa säätää muullakun testerillä, jos kiristelee ruuveja tai vaijereita niin sitten ei tarvi paljo moottorijarrutella.
Paskaa siellä on, puhistus ja erään reiän poraus sekä letkujen uusimista, sillä se lähtee toimiin. putsaus on semmonen 170tkm välein suoritettava operaatio ellei sitä reikää oo porattu 1mm -> 3mm.
maaza84
niin ja kannattaa hakea vaikka tietoo haulla ja voihan nuo tyhjäkäynti ongelmat voivat myös johtua EGR-ventiilistä mikä on mennyt rikki, niin kuin mulla auto ei käynyt ollenkaan tyhjäkäyntiä ja vika korjautu nuiden kaasuläpän+tyhjäkäyntimoottorin puhdistuksella ja EGR-ventiilin tukkimisella :lollis:
pertt-UP-
Kylläpä löytyy tekstiä haulla! Vielä kun tulis jotain asiallistakin vastaan.. :lollis:
Nyt ei enää tosiaan ole mitään ongelmaa, vaan tyhjäkäynti on tasaista koneen lämpötilasta riippumatta. Paskaa siellä varmasti voi olla, 180tkm autolla ajettu, tuskin koskaan puhdistettu imupuolelta.. Mutta mikä reikä ois tarpeen porata 3mm? Pikaisella haulla en löytänyt mitään tästä..
maaza84
lue tuolta vinkit ja vihjeet osiosta kaasuläpän puhdistus ohjeet niin siellä sanotaan se reijän poraus homma :lollis:
