Moottori nakuttaa edelleen.
jariz
jariz
puslaman
>Voimistuuko ääni kun ajaa väännöllä ja painaa kaasua?
>>Ääni on tasainen.
>>>No ei sielä sitten pakosarja/tiiviste ainakaan vuoda.
Väliin kysymys.
Oireileeko vuotava pakosarja noin, että kun konetta kuormittaa, niin ääni voimistuu. Sinänsä järkeenkäypää, kun koneen asento muuttuu kuormittaessa.
>>Ääni on tasainen.
Väliin kysymys.
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
temenstein
Kyllähän se voimistuu siinä se ääni jos pakosarja halki tai vuotaa.puslaman kirjoitti:>Voimistuuko ääni kun ajaa väännöllä ja painaa kaasua?
>>Ääni on tasainen.
Väliin kysymys.
Opel on Pop
ekto
Jos anturi on viallinen, eikä näin kykene toimittamaan oikeaa tietoa ECU:lle, niin silloin syttyy se valo jossa on auto ja jakoavain. Tämä siksi, että pakokaasut ei ole oikeanlaisia ja se OBD-systeemi hoksaa tän...tapsakka kirjoitti:Jos nakutusanturi havaitsee nakutusta niin syttyykö silloin autoon palamaan jokin hälytys/ varoitus valo?
Onko kellään tähän tietoa?
Näin ainakin tossa omassa 2.6 litrasessa...
radet
mustapilvi
Nakutus ja kolina
On tainneet mekaanikot sekoittaa terminologiaa pikkuisen.
Nakutus kuuluu ennenaikaisesta sytytyksestä tai liian matalasta bensiinin oktaaniluvusta johtuen moottorilla vedätettäessä. Se kuulostaa kaljakorin helinältä. Vastoin luuloa sitä esiintyy nykyaikaisillakin moottoreilla koska oktaaniluvun asetus saattaa olla virheellinen. Oktaaniluvun asetusplukin sisällä oleva vastus voi nimittäin katketa koska se on niin heikkoa tekoa. Sen voi mitata vastusmittarilla.
Opelin ketjukoneethan ovat lujaa tekoa ja se raskas venttiilikoneisto kolisee ihan hyvän hyvyyttään enemmän kuin hihnoihin tottuneet poispilatut korvat sietävät. Myös hydrauliset nostimet kolisevat pienellä öljynpaineella tai notkealla öljyllä tyhjäkäynnillä tai pikkunopeudella. Nehän eivät ole vikoja van ilmoittavat vaan koneen olevan "elossa".
UGH
UGH
Re: Nakutus ja kolina
Itse lasken kyllä naputtavat nostajat viaksi.mustapilvi kirjoitti: Myös hydrauliset nostimet kolisevat pienellä öljynpaineella tai notkealla öljyllä tyhjäkäynnillä tai pikkunopeudella. Nehän eivät ole vikoja van ilmoittavat vaan koneen olevan "elossa".
Kuluvia osia nekin ovat...
ekto
Osassa moottoreita kyllä, mutta ei käsittääkseni vieläkään kaikissa.ekto kirjoitti:Pieni korjaus tuohon nykyaikaisuuteen, koska eikös nakutusanturi ole ollut Opeleissa jo toistakymmentävuotta?
20XE taitaa olla ensimmäinen laatuaan, johon nakutunnistin tuli, tai sitten omega/senun R6(?).
80-luvun loppupuolella anyway.
terokimmo
- in memoriam
-88 1,6 sv kadeteissakin missä osia "kokeiltiin" niinkun musta laatikko esim rintapellissä,sytkälle.koneissa keskellä takana anturi.enkä sitä muuksi keksi kun kilistin anturiksi.TJT kirjoitti:Osassa moottoreita kyllä, mutta ei käsittääkseni vieläkään kaikissa.ekto kirjoitti:Pieni korjaus tuohon nykyaikaisuuteen, koska eikös nakutusanturi ole ollut Opeleissa jo toistakymmentävuotta?
16SV:ssä ei kyllä nakuanturista ole tietoakaan.terokimmo kirjoitti:-88 1,6 sv kadeteissakin missä osia "kokeiltiin" niinkun musta laatikko esim rintapellissä,sytkälle.koneissa keskellä takana anturi.enkä sitä muuksi keksi kun kilistin anturiksi.
Perusennakko säädetään perinteisesti jakajaa kääntämällä.
Ettet nyt ole katsellut öljynpaineanturia?
E: Olikos tuolla MZV syttyjärjestelmällä lämpöanturi siellä lohkon takana, vai missäs se sijaitsi?
terokimmo
- in memoriam
katselin kyllä öljynpaine anturiakin, ja se siellä ihan omalla paikallaan.tämä kyseinen anturi ihan siis koneen takana keskellä muistaakseni 2 napa liitin.ja normali perus säätö kyllä jakajassa(delco).TJT kirjoitti:16SV:ssä ei kyllä nakuanturista ole tietoakaan.terokimmo kirjoitti:-88 1,6 sv kadeteissakin missä osia "kokeiltiin" niinkun musta laatikko esim rintapellissä,sytkälle.koneissa keskellä takana anturi.enkä sitä muuksi keksi kun kilistin anturiksi.
mutta kuten sanoin noissa vuosimalleissa kokeiltiin eri osia ja yhteen sopivuuksia.liittimen irrotus anturista käydessä ei vaikuttanut juuri mitenkään kun vikaa etsin nykimiseen.(matala jännitejohdoista löytyi)
en sitä kilistin anturiksi väitä enkä miksikään muuksi.se vaan tuli mieleen kun paikka kuiteskin sama.voi ollakin lämpöanturi.sitä aiemminkin kyselin ,mutta kukaan ei vastannut.ja onko tuo mainitsemasi MZV sytkä juuri missä musta boxi.samanlaisia delcon sytkiä on ollut myös ilman sitä laatikkoa.ennakon säätöön se kuitenki liittynee.
