Onko kenellään kokemusta vaparin + tehoputken laittamisesta tuommoseen 1.6 8v astraan kun jotkut sanoo että näiden avulla voisi tulla tuommoiset 15-20 hv lisää ja toisten mielestä pelkästään kovat äänet ja huono mieli.
Korostan vielä että tämä ei ole mikään hupi viesti ja toivoisin siihen vastattavan asiaankuuluvalla tavalla.
vapaavirtaussuodattimesta vielä
MikkoV
Wesku79
Onko NZ vai SE koneella? Itse olen sitä mieltä, että ei nuo kamppeet ainakaan tehoa SE:ssä vähentäny. Silloinhan viritys on onnistunut! Sen huomasin että bensan kulutus väheni matka-ajossa (n.110km/h) pari desiä. Ja kyllä 4-vaihteella ohitukset tuli aavistuksen rivakammaksi. Penkityksiä ei ole, mutta uskoisin heppoja tulevan jotain 3-5 lisää, ei missään nimessä 10-20.
marco
Tämä kuuluu kategoriaan tyhmät kysymykset mutta mistä sen voi tarkistaa mikä kone tässä on? siis NZ vai SE?
<img src="http://www.nic.fi/~ylikosk7/astra_cartooon.jpg">
ata
NZ on yksipisteruiskulla (Z=Zentraleinspritzung=keskussuihkutus) ja SE on monipistesuihkutuksella (E=Einspritzung=suihkutus). N ja S taas kertovat puristussuhteesta, S on korkeampipuristeinen kuin N.On 2003-07-03 16:02, marco wrote:
http://www.opelclubfinland.net/tekniikk ... koodi.html
marco
Jaahas. eli taitaa 8v kone olla siis NZ.NZ on yksipisteruiskulla (Z=Zentraleinspritzung=keskussuihkutus) ja SE on monipistesuihkutuksella (E=Einspritzung=suihkutus). N ja S taas kertovat puristussuhteesta, S on korkeampipuristeinen kuin N.
Eiköh sitä mää vaan notta näkyykö tuo koodi esimerkiksi rekisteriotteesta tjsp?
<font size=-1>[ This Message was edited by: marco on 2003-07-04 01:46 ]</font>
Wesku79
Koodia ei löydy suoraan rekisteriotteesta, mutta kun katsoo "teho"-saraketta niin selviää. Yksipiste NZ on 55kW, kun taas monipiste SE on 74kW. Huima tehoero
Ja jos ei sittenkään usko, niin koko moottorin koodi löytyy sylinterilohkon oikeasta etureunasta stanssatuilla merkeillä lian alta.
Muita varmoja merkkejä on NZ-koneen perinteinen virranjakaja. SE:ssä jakajaa ei ole lainkaan. Sen paikalla on suorasytytyksen puolat.
Astra-F MV6 -94
