vapaavirtaussuodattimesta vielä
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
Onko kenellään kokemusta vaparin + tehoputken laittamisesta tuommoseen 1.6 8v astraan kun jotkut sanoo että näiden avulla voisi tulla tuommoiset 15-20 hv lisää ja toisten mielestä pelkästään kovat äänet ja huono mieli.
Korostan vielä että tämä ei ole mikään hupi viesti ja toivoisin siihen vastattavan asiaankuuluvalla tavalla.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
No tuollaisista tehoista saa kyllä nähdä unta! Muutaman sillä voi tuurilla saada, ja ne kovemmat imuäänet. Eikai siinä mitään pistä sellainen jos haluat sijoittaa siihen.
Fordin 1.8 zeteciin GTI-lehden testissä ne sai Twisterillä 10 hv lisää.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Onko NZ vai SE koneella? Itse olen sitä mieltä, että ei nuo kamppeet ainakaan tehoa SE:ssä vähentäny. Silloinhan viritys on onnistunut! Sen huomasin että bensan kulutus väheni matka-ajossa (n.110km/h) pari desiä. Ja kyllä 4-vaihteella ohitukset tuli aavistuksen rivakammaksi. Penkityksiä ei ole, mutta uskoisin heppoja tulevan jotain 3-5 lisää, ei missään nimessä 10-20.
marco
Tämä kuuluu kategoriaan tyhmät kysymykset mutta mistä sen voi tarkistaa mikä kone tässä on? siis NZ vai SE?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
NZ on yksipisteruiskulla (Z=Zentraleinspritzung=keskussuihkutus) ja SE on monipistesuihkutuksella (E=Einspritzung=suihkutus). N ja S taas kertovat puristussuhteesta, S on korkeampipuristeinen kuin N.
http://www.opelclubfinland.net/tekniikk ... koodi.html
marco
Jaahas. eli taitaa 8v kone olla siis NZ.
Eiköh sitä mää vaan notta näkyykö tuo koodi esimerkiksi rekisteriotteesta tjsp?
<font size=-1>[ This Message was edited by: marco on 2003-07-04 01:46 ]</font>
Wesku79
Koodia ei löydy suoraan rekisteriotteesta, mutta kun katsoo "teho"-saraketta niin selviää. Yksipiste NZ on 55kW, kun taas monipiste SE on 74kW. Huima tehoero :smile:
Ja jos ei sittenkään usko, niin koko moottorin koodi löytyy sylinterilohkon oikeasta etureunasta stanssatuilla merkeillä lian alta.
Muita varmoja merkkejä on NZ-koneen perinteinen virranjakaja. SE:ssä jakajaa ei ole lainkaan. Sen paikalla on suorasytytyksen puolat.
Astra-F MV6 -94
