corsa b c14se kuka arvaa vian
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
terokimmo kirjoitti:
apusähis kirjoitti:Tupakan sytytytin
Tikku aski,kerro jo :)
:lollis:
Melkeen osaa kirjottaa.com :lol: Kummissin se Savukkeen sytytin mennyt oikoseen :D
Ei sen puoleen propsit siitä että oot jaksanut selvitellä, vaikka joutunut "hieman" osia vaihtelemaan :lol:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
turbo omena
ölynpaine
Viesti Kirjoittaja turbo omena »
eli metsään meni kaikki arvaukset.öljypumpun "paineventtiili jumittaa kiinni"jo startilla rykäsi 3.5bar painetta ja kun auto lähti käymään niin paine oli niin kova että painoi kaikki venttiilit auki.että näin :o .ei tullut ihan ensimmäiseksi mieleen :D
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: ölynpaine
turbo omena kirjoitti:eli metsään meni kaikki arvaukset.öljypumpun "paineventtiili jumittaa kiinni"jo startilla rykäsi 3.5bar painetta ja kun auto lähti käymään niin paine oli niin kova että painoi kaikki venttiilit auki.että näin :o .ei tullut ihan ensimmäiseksi mieleen :D
Ai se oli se, no oishan tuon tiennyt :lollis: No ei vaiskaan :lol:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Miksei se tuota... hajottanu venttilikopan tiivistettä?
turbo omena
a
öljynpaine ei kohdistu venttiilikopan tiivisteeseen.
MantaGsi
jos se kerran avas venttiilit?
Nyt ei jummarra :bonk:
turbo omena
nostimet
siis hydraulisiin venttiilin nostajiin kohdistui niin kova paine että se avasi venttiilit.öljynpaine ja huohotustilan paine on eri juttu tuo jälkimmäinen poksauttelee tiivisteitä ja stefoja.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onpahan laakereilla ainakin ollut riittävä voitelu ;)
kumimuumi
Luulisi että noilla paineilla olisi jo öljynsuodatin hajonnut ja joku stefa pullahtanut paikaltaan..
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: ölynpaine
Eli vika olikin siis ennen remonttia.mietin koko ajan että listaamasi konerempan jälkeen vielä oli nuo oireet.(vai miten se nyt menikään)
kirjotit vinkiksi että purkaamolta hait jotain osia .mitäs sieltä sit hait.siihen paineen rajoitin venttiiliin osat vai.oli kyllä varmaan eka kuulemani ylipaine käyntivikainen,ei ois ihan heti keksiny.
turbo omena
pumppu
joo viat oli jo ennen remonttia.noita antureita on haettu sieltä romuttamosta sattui olemaan samalla koneella varustettu corsa siellä.öljypumppu vaihdettiin toiseen vanhassa pumpussa runkossa vika ei toiminut toisellakaan venttiilillä vaan jäi jumiin.itse asiassa yksi tarvike suodatin korkkasi tuli jenkoistaan ulos :D mutta alkuperäinen suodatin piti hyvin ja oli vielä halvempikin :roll:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: pumppu
turbo omena kirjoitti:joo viat oli jo ennen remonttia.noita antureita on haettu sieltä romuttamosta sattui olemaan samalla koneella varustettu corsa siellä.öljypumppu vaihdettiin toiseen vanhassa pumpussa runkossa vika ei toiminut toisellakaan venttiilillä vaan jäi jumiin.itse asiassa yksi tarvike suodatin korkkasi tuli jenkoistaan ulos :D mutta alkuperäinen suodatin piti hyvin ja oli vielä halvempikin :roll:
aivan.ne muuten on usein halvempia alkuperäset huolto osat.opel suodatin 650 401(20 v sitte jääny päähän nro) käy niin moneen koneeseen.pakoputken hain tarvikkeena ja jälkeenpäin kysäsin opelilta ni muutaman euron halvempi.
