eli metsään meni kaikki arvaukset.öljypumpun "paineventtiili jumittaa kiinni"jo startilla rykäsi 3.5bar painetta ja kun auto lähti käymään niin paine oli niin kova että painoi kaikki venttiilit auki.että näin .ei tullut ihan ensimmäiseksi mieleen
turbo omena kirjoitti:eli metsään meni kaikki arvaukset.öljypumpun "paineventtiili jumittaa kiinni"jo startilla rykäsi 3.5bar painetta ja kun auto lähti käymään niin paine oli niin kova että painoi kaikki venttiilit auki.että näin .ei tullut ihan ensimmäiseksi mieleen
Ai se oli se, no oishan tuon tiennyt No ei vaiskaan
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
siis hydraulisiin venttiilin nostajiin kohdistui niin kova paine että se avasi venttiilit.öljynpaine ja huohotustilan paine on eri juttu tuo jälkimmäinen poksauttelee tiivisteitä ja stefoja.
Eli vika olikin siis ennen remonttia.mietin koko ajan että listaamasi konerempan jälkeen vielä oli nuo oireet.(vai miten se nyt menikään)
kirjotit vinkiksi että purkaamolta hait jotain osia .mitäs sieltä sit hait.siihen paineen rajoitin venttiiliin osat vai.oli kyllä varmaan eka kuulemani ylipaine käyntivikainen,ei ois ihan heti keksiny.
joo viat oli jo ennen remonttia.noita antureita on haettu sieltä romuttamosta sattui olemaan samalla koneella varustettu corsa siellä.öljypumppu vaihdettiin toiseen vanhassa pumpussa runkossa vika ei toiminut toisellakaan venttiilillä vaan jäi jumiin.itse asiassa yksi tarvike suodatin korkkasi tuli jenkoistaan ulos mutta alkuperäinen suodatin piti hyvin ja oli vielä halvempikin
turbo omena kirjoitti:joo viat oli jo ennen remonttia.noita antureita on haettu sieltä romuttamosta sattui olemaan samalla koneella varustettu corsa siellä.öljypumppu vaihdettiin toiseen vanhassa pumpussa runkossa vika ei toiminut toisellakaan venttiilillä vaan jäi jumiin.itse asiassa yksi tarvike suodatin korkkasi tuli jenkoistaan ulos mutta alkuperäinen suodatin piti hyvin ja oli vielä halvempikin
aivan.ne muuten on usein halvempia alkuperäset huolto osat.opel suodatin 650 401(20 v sitte jääny päähän nro) käy niin moneen koneeseen.pakoputken hain tarvikkeena ja jälkeenpäin kysäsin opelilta ni muutaman euron halvempi.
