edit: ja missä tossa motissa on EGR venttiili? Ostin auton äsken ja vettä tulee kuin saavista kaatamalla joten en oo vielä kerennyt pahemmin tutkimaan.
edit2:
Punainen näyttäisi olevan se EGR.
Punainen näyttäisi olevan se EGR.alakautta parhaiten pitäs päästä.käsiks tyhjikseen.eikös se siinä sarjan alla oo.Undertaker kirjoitti:X16XEL B-Vectrassa jää kierrokset huutamaan korkealla kaasun painalluksen jälkeen. Eli ilmeisesti tyhjäkäyntimoottori on jumissa. Tutkailin tilannetta ja näytti olevan se aparaatti pultattuna imusarjaan kiinni. Oli erittäin ärsyttävässä paikassa irrottaa. Eli kysymys kuuluu, miten saan sen helpoiten irti sieltä? Mitä puran edestä ja mitä kautta pääsen käsiksi siihen?
Äkkiähän tuon irrotit.Undertaker kirjoitti:X16XEL B-Vectrassa jää kierrokset huutamaan korkealla kaasun painalluksen jälkeen. Eli ilmeisesti tyhjäkäyntimoottori on jumissa. Eli kysymys kuuluu, missä tuo säädin sijaitsee ja miten saan sen helpoiten irti sieltä? Mitä puran edestä ja mitä kautta pääsen käsiksi siihen?
edit2:Punainen näyttäisi olevan se EGR.
Ylempi imusarja..wtf? Mistä lähtien siellä on 2 niitä olluFittiville kirjoitti:Täytyy purkaa ylempi imusarja pois, sitten halkaiset kaasuläppäkotelon että saat sen irti siitä alemmasta imusarjasta. Sitten vielä imu putki irti kaasuläppäkotelosta. Ja ei muuta ku 2 ruuvia irti ja uus askelmoottori paikalleen ja kaikki takas päin vastaisessa järjestyksessä.....![]()
..... On oikee insinöörien synnyttämä laitos toi xel prkl.....
Varmaan tarkoitti imusarjan yläosaaUndertaker kirjoitti: Ylempi imusarja..wtf? Mistä lähtien siellä on 2 niitä ollu
Missä se on tossa se tk-moottori? Onko se ton EGR:n alapuolella? Vihreä ympyrä on selvästi kaasuläpänasentotunnistin.terokimmo kirjoitti:Äkkiähän tuon irrotit.Undertaker kirjoitti:X16XEL B-Vectrassa jää kierrokset huutamaan korkealla kaasun painalluksen jälkeen. Eli ilmeisesti tyhjäkäyntimoottori on jumissa. Eli kysymys kuuluu, missä tuo säädin sijaitsee ja miten saan sen helpoiten irti sieltä? Mitä puran edestä ja mitä kautta pääsen käsiksi siihen?
http://www.ocf.fi/jauto/ylit/tn_v4.jpgFittiville kirjoitti:Täytyy purkaa ylempi imusarja pois, sitten halkaiset kaasuläppäkotelon että saat sen irti siitä alemmasta imusarjasta. Sitten vielä imu putki irti kaasuläppäkotelosta. Ja ei muuta ku 2 ruuvia irti ja uus askelmoottori paikalleen ja kaikki takas päin vastaisessa järjestyksessä.....![]()
Ei kun on tehty ruosteisesta lentokone alumiinista ni se painaa alle 70kg.......terokimmo kirjoitti:http://www.ocf.fi/jauto/ylit/tn_v4.jpg
On muuten hyvä laitos tuo Hiab katolla vecussa.Eiks se oo aika painava laillisesti pitää.
Eli ilmeisesti tämmönen osaFittiville kirjoitti:Ei kun on tehty ruosteisesta lentokone alumiinista ni se painaa alle 70kg.......terokimmo kirjoitti:http://www.ocf.fi/jauto/ylit/tn_v4.jpg
Eli tuo vihreä kuvassa on just joutokäynti säädin, asentotunnistin on sen takana
Kun tommonen se ainaki c20xe koneessa oli.tuo alimmainen on se Lisäilmajoutokäyntiventtiili.Undertaker kirjoitti:Eli ilmeisesti tämmönen osaFittiville kirjoitti:Ei kun on tehty ruosteisesta lentokone alumiinista ni se painaa alle 70kg.......terokimmo kirjoitti:http://www.ocf.fi/jauto/ylit/tn_v4.jpg
Hain kyllä tämän näköistä osaa:Kun tommonen se ainaki c20xe koneessa oli.
Joo.sitte eri asia.Fittiville kirjoitti:Ei kun on tehty ruosteisesta lentokone alumiinista ni se painaa alle 70kg.......terokimmo kirjoitti:http://www.ocf.fi/jauto/ylit/tn_v4.jpg
Niin on, nimittäin C20NE:ssä ja C20XE:ssä ja topicin kone ei ole kumpikaan niistäterokimmo kirjoitti:tuo alimmainen on se Lisäilmajoutokäyntiventtiili.Undertaker kirjoitti:Hain kyllä tämän näköistä osaa:Kun tommonen se ainaki c20xe koneessa oli.
