X16XEL tyhjäkäyntimoottorin irroitus/puhdistus
Undertaker
X16XEL B-Vectrassa jää kierrokset huutamaan korkealla kaasun painalluksen jälkeen. Eli ilmeisesti tyhjäkäyntimoottori on jumissa. Eli kysymys kuuluu, missä tuo säädin sijaitsee ja miten saan sen helpoiten irti sieltä? Mitä puran edestä ja mitä kautta pääsen käsiksi siihen?
edit: ja missä tossa motissa on EGR venttiili? Ostin auton äsken ja vettä tulee kuin saavista kaatamalla joten en oo vielä kerennyt pahemmin tutkimaan.
edit2: Kuva Punainen näyttäisi olevan se EGR.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: X16XEL tyhjäkäyntimoottorin irroitus/puhdistus
Undertaker kirjoitti:X16XEL B-Vectrassa jää kierrokset huutamaan korkealla kaasun painalluksen jälkeen. Eli ilmeisesti tyhjäkäyntimoottori on jumissa. Tutkailin tilannetta ja näytti olevan se aparaatti pultattuna imusarjaan kiinni. Oli erittäin ärsyttävässä paikassa irrottaa. Eli kysymys kuuluu, miten saan sen helpoiten irti sieltä? Mitä puran edestä ja mitä kautta pääsen käsiksi siihen?
alakautta parhaiten pitäs päästä.käsiks tyhjikseen.eikös se siinä sarjan alla oo. :-?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Undertaker kirjoitti:X16XEL B-Vectrassa jää kierrokset huutamaan korkealla kaasun painalluksen jälkeen. Eli ilmeisesti tyhjäkäyntimoottori on jumissa. Eli kysymys kuuluu, missä tuo säädin sijaitsee ja miten saan sen helpoiten irti sieltä? Mitä puran edestä ja mitä kautta pääsen käsiksi siihen?
Äkkiähän tuon irrotit. :o
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Täytyy purkaa ylempi imusarja pois, sitten halkaiset kaasuläppäkotelon että saat sen irti siitä alemmasta imusarjasta. Sitten vielä imu putki irti kaasuläppäkotelosta. Ja ei muuta ku 2 ruuvia irti ja uus askelmoottori paikalleen ja kaikki takas päin vastaisessa järjestyksessä..... -(z)- :lollis: -(z)- :lollis: ..... On oikee insinöörien synnyttämä laitos toi xel prkl.....
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Undertaker
Fittiville kirjoitti:Täytyy purkaa ylempi imusarja pois, sitten halkaiset kaasuläppäkotelon että saat sen irti siitä alemmasta imusarjasta. Sitten vielä imu putki irti kaasuläppäkotelosta. Ja ei muuta ku 2 ruuvia irti ja uus askelmoottori paikalleen ja kaikki takas päin vastaisessa järjestyksessä..... -(z)- :lollis: -(z)- :lollis: ..... On oikee insinöörien synnyttämä laitos toi xel prkl.....
Ylempi imusarja..wtf? Mistä lähtien siellä on 2 niitä ollu :-)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Undertaker kirjoitti: Ylempi imusarja..wtf? Mistä lähtien siellä on 2 niitä ollu :-)
Varmaan tarkoitti imusarjan yläosaa ;)
2-osainen sarja nääs. Näkyy alapuolisko olevan tuossa kuvassa kiinni kannessa.
Undertaker
terokimmo kirjoitti:
Missä se on tossa se tk-moottori? Onko se ton EGR:n alapuolella? Vihreä ympyrä on selvästi kaasuläpänasentotunnistin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
http://www.ocf.fi/jauto/ylit/tn_v4.jpg
On muuten hyvä laitos tuo Hiab katolla vecussa.Eiks se oo aika painava laillisesti pitää. :o
Fittiville
terokimmo kirjoitti:http://www.ocf.fi/jauto/ylit/tn_v4.jpg
Ei kun on tehty ruosteisesta lentokone alumiinista ni se painaa alle 70kg.......
:lollis: :lollis: :lollis: :wink:
Eli tuo vihreä kuvassa on just joutokäynti säädin, asentotunnistin on sen takana
Opel Astra 1.6 -01
Undertaker
Eli ilmeisesti tämmönen osa Kuva
Hain kyllä tämän näköistä osaa:Kuva Kun tommonen se ainaki c20xe koneessa oli.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
tuo alimmainen on se Lisäilmajoutokäyntiventtiili.
ja mulla anto siitä vikakoodin 71 eilen c20ne:ssä.Onko tietoo millä puhistais tommosta venttiiliä.käy kyllä 740 ja 950 kylmänä.koodi tuli kun alko kone lämpeneen kaupungissa jatkuvasti flektilämpöön.myös sen imuilman lämpö anturin jännittteen koodin antoi.ilmeisesti hiljaa ku ajelee niin vapari ottaa sen konehuoneen ilman sisään.on kyllä nokalta putki alapuolelle,mutta antaa vauhdissa sieltä raikkaampaa.(tää taas vähän sivuaa aihetta).
terokimmo
in memoriam
in memoriam
:lollis:
Joo.sitte eri asia. :wink:
Undertaker
Joo vika korjattu. Oli se kumiletku halki joka menee imusarjalta kaasuläpälle.
Undertaker kirjoitti:Hain kyllä tämän näköistä osaa:Kuva Kun tommonen se ainaki c20xe koneessa oli.
Niin on, nimittäin C20NE:ssä ja C20XE:ssä ja topicin kone ei ole kumpikaan niistä ;)
Eri palikat näissä uudemmissa vermeissä.
