Vectra B laturin vaihto
Kaaro
Vaihdoin ekaa kertaa laturin,oli aika kinkkinen mutta siellä on ja pelaa.
vengeance
AksuPaksu
neloskoneisessa on vielä aika inhimillinen homma, kun on siinä ylhäällä.
v6 moottorisissa ainakin näyttää olevan alapuolelta / pyöräkotelosta purettavaa mallia. Voi olla sillonkin aika ahasta muljutella pois. Ainakin silmämääräsesti kun omaa autoa olen tutkinut.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Riisikippo
- Minut on bannattu!
vengeance
eniten kiinnostaa juuri että "kuinka paljon" saa purkaa?
ilmansuodatin kotelo,kaasuläppä,imusarja moottorin kiinnitys???
jos
vie liikkeeseen niin se on äkkiä taas 500e osineen
laturi toimii, mutta jännitteensäätimellä on tainnu tulla km täyteen...
säädintä ei saa pois ellei poista koko laturia
jos pystyy tekee perus autotallissa niin hyvä
jos
Riisikippo
Ticsa
Ei siitä nyt ihmeitä tarvii purkaa. Muistaakseni ilmansuodatinkotelo, imuputki ja jotain pientä saatto vielä olla. Tosin pari vuotta aikaa kun tuon oon vaihtanu et ei muista kaikkee enää. Pultit on kyllä vittumaisessa paikassa. Joutuu auton alta käsin availemaan pari.
Mut päivän kun varaa ja iloista mieltä niin onnistuu joka jampalta kotitallissa.
