Vectra B laturin vaihto
Kaaro
Viesti Kirjoittaja Kaaro »
Vaihdoin ekaa kertaa laturin,oli aika kinkkinen mutta siellä on ja pelaa.
vengeance
Viesti Kirjoittaja vengeance »
Itse miettinyt samaa asiaa että kuinka v-mäinen työ on vaihtaa.
kuinka paljon jouduit purkaa?
AksuPaksu
neloskoneisessa on vielä aika inhimillinen homma, kun on siinä ylhäällä.
v6 moottorisissa ainakin näyttää olevan alapuolelta / pyöräkotelosta purettavaa mallia. Voi olla sillonkin aika ahasta muljutella pois. Ainakin silmämääräsesti kun omaa autoa olen tutkinut.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Riisikippo
Minut on bannattu!
Henskulin veccuun sen naapuri vaihto laturin (nelos kone) niin aika paljo sais purkaa tavaraa edestä pois että mahtu muljauttaa vanhan laturin pois, uus laturi oli tehokkain mitä saa niin vähän kookkampi niin oli kuulemma vähän ahasta (autoasenta siis kyseessä mut omassa tallissaan teki)
vengeance
eniten kiinnostaa juuri että "kuinka paljon" saa purkaa?
ilmansuodatin kotelo,kaasuläppä,imusarja moottorin kiinnitys???
jos -(z)- vie liikkeeseen niin se on äkkiä taas 500e osineen :evil:
laturi toimii, mutta jännitteensäätimellä on tainnu tulla km täyteen...
säädintä ei saa pois ellei poista koko laturia :(
jos pystyy tekee perus autotallissa niin hyvä :D
Riisikippo
Minut on bannattu!
en kyl muista mitä kaikkee se eestä joutu purkamaan, ainakin toisen koneen kiinnikkeen se joutu avaamaan.. mutta siitähän sitä kun rupee purkamaan niin näkee mitä joutuu ottaa eestä.. :lol:
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Ei siitä nyt ihmeitä tarvii purkaa. Muistaakseni ilmansuodatinkotelo, imuputki ja jotain pientä saatto vielä olla. Tosin pari vuotta aikaa kun tuon oon vaihtanu et ei muista kaikkee enää. Pultit on kyllä vittumaisessa paikassa. Joutuu auton alta käsin availemaan pari.
Mut päivän kun varaa ja iloista mieltä niin onnistuu joka jampalta kotitallissa.
