Vectra A tolppa ja vetoakseliasiaa (-93)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:ja vitut minä ostan uudet, ainakin ne on kunnolliset. mulle riittää romujen metsästäminen.
riittäshän niitten metsästäminen muillekin,itselle ainakin.mut kun pakko vaan on,kun rahaa on mitä on.eli... :(
mennään imb taas aivan OT:ssä.
very sorry :oops:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
näinpä on, mutta ostin lievän kolarivecun sopuhintaan, ja budjetissa tuntus olevan varaa uusiin. on ne ainakin kirkkaat ja kiinnikkeet ehjät, niin kauan kun onnistun ne katkoon.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
hercules kirjoitti:
bumper kirjoitti: Onko kenelläkään tietoa tuosta ABS:stä, pitääkö olla nimenomaan absillisen tolppa, vai voiko hilppeet siirtää 'tavalliseen' tolppaan.
Ei tarvi olla Absi tolppa, ainut ero minkä huomasin a-vekaraa absittaessa että absi-tolpassa johdolle klemmari joka menee tolpan ympäri. Sen kun vaihtaa niin pitäisi käydä suoraan.
Mihis sen anturin oikein tökkäät, jos tolpassa ei ole paikkaa sille?
Jos tolpasssa on anturille paikka, niin tuolla 64mm laakerilla olevia tolppia löytyy ainakin c16nz, 18sv, c18nz, (c)20ne, 20seh, (c)20xe, x20xev, 17d(r), 17td koneella olevista a-vectroista.
Jope kirjoitti:
hercules kirjoitti:
Myös niissä ABSittomissa tolpissa on paikka anturille. Tai ainakin kaikissa niissä on ollut joita itse ole purkanut.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Onko homma edistynyt?
KuvaKuva
bumper
Re: Vectra A tolppa ja vetoakseliasiaa (-93) (Vähän robleemaa)
Viesti Kirjoittaja bumper »
Lisätäänpä päivitystä asiaan, jossa tuollakin kirjoittelin http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=176046
Eli melkoinen mekkalointi alkoi ja eilen sitten purin tolpan irtaalleen. Tänään laakeri paikallisesta varaosakaupasta ja pajalle prässin luo ihmettelemään. Roippeet pois ja uusi laakeri tilalle -> ok. (vanhan laakerin sisäpuoli hajosi palasiksi irrotettaessa.) Vanhaa napaa laittelemaan paikalleen ja yllättävän helposti solahti paikalleen ja prässillä kohdilleen, sitten alkoi hauskuus, WTF tämähän on yhtä loso kuin aiemminkin!
Alkoi vähän hälytyskellot soida, että miksi meni alkuun niin helposti, perkele napa on sisäpäästään väljä laakeriin nähden. Ei näkynyt kulumisjälkeä eikä mitään että olisi leiponut kiinni, mutta ei siinä paljon muuta vaihtoehtoa ole. Itse ehdin ajaa kuitenkin liki 60tkm ko. osalla ja edellinen omistaja varmasti myös aika paljon. Varmasti olisi jotain ilmoitellut, jos olisi alunpitäen ollut sopimaton.
Noh laakeri piti saada jostain ja motonettiin ehdin ennen sulkemisaikaa, otin sieltä myös sitten navan varuille. Tarkemmin kun katsoin niin on sitten samanlainen napa kuin tuo paskaksi mennyt. Onko kenelläkään kokemuksia ko. navasta, merkki on Topran. Että onko muuten edes sopivuudeltaan/mitoiltaan ok?
Onneksi on jemmassa toinen tolppa, jonka napa näyttäisi olevan alkuperäinen GM tai vastaava, voi olla vaihtoehtona että otan siitä navan.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
powerofopel
vetoakselin mutteri kiristää sen navan sitten siihen tolppaan lopuksi, itsekkin sitä joskus ihmetellyt kun uudessakin väljää. vai puhutaanko oikeasta asiasta?
bumper
Varmaankin ei, jos katsoi tolppaa sisäpuolelta (eli vetoakselin päästä) niin laakerin kehästä pystyi pitämään kiinni sormella ja napaa pystyi pyörittämään, eli napa ei ollut ollenkaan laakerin sisäpinnassa kiinni.
Laakerihan on kaksiosainen vaikka onkin yhtenäisellä ulkokehällä. Tuossa ei purrut kuin se ulommanpuoleinen sisäkehä napaan kiinni. Ei liene tarkoitus olla niin.
Ja tuossa toisessa varatolpassa ei ole kuin pieni klappi, joka johtuu kuluneisuudesta. Tämä nyt korjattu heiluu kuin hullun m....ku, eli jotain on pielessä ja ei se voi olla kuin paska napa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
bumper kirjoitti:Varmaankin ei, jos katsoi tolppaa sisäpuolelta (eli vetoakselin päästä) niin laakerin kehästä pystyi pitämään kiinni sormella ja napaa pystyi pyörittämään, eli napa ei ollut ollenkaan laakerin sisäpinnassa kiinni.
Mulla samanlainen tolppa itelläni ja vähän ongelmia ollu.
En tiiä mutta jarrulevyä on menny mm useat.Ehkä vaan toinen?
nyt laitoin rtp,uusiks ja sen jälkeen ei aurausta voinut laittaa normaaliin.Tai ku laitto veti vasuriin.
säädin ja säädin.
Ei enään keksiny ku löin oikeaa pyörää niin paljo vinoon että alko meneen suoraan.Pyörä ihan silmin haritti.
kävin jopa leimalla välissä.Sit aloin perehtyyn kunnolla asiaan ja otin ilmaan oikean puolen.pyörä heilui aivan holtittomana,maassa ei huomannu.Eikä leimalla mitään lähiaikoina ku kävin.
No napamutteri löysällä kurkin paikkoja ja laakeri tuntu ehjältä ei navassa kulumisjälkiä.ääntä ei missään vaiheesaa oo kuulunu.
Vedin kunolla kiinni ja toiset ehjät renkaat tilalle,kun kulma oli syönyt aivan solmuun renkaan.
pahimillaan pyörä suti ylämäessä nelosella kun kampes vinoon.
En tiiä vieläkään,mikä.-08 alussa yon ostin ja parit jarrulevyt söi sinä aikana, ja jotain ehkä siinäkin liittyvää ollu/on tohon löystymiseen???
navassa ei kieroutta noin perus mittauksella.
Laitoithan sen alus laatan alle,ennen mutteria?
KuvaKuva
lmb-58
Re:
terokimmo kirjoitti:
very sorry :oops:
no tää menee tään asian vierestä, mutta tk löysi vuoden vanhan viestin esille, tosi oli että silloin en saanut kunnollisia umpioita, jotain kivenhakkaamia oli tarjolla, mutta vähän kun laittoi rahaa lisää niin sai uudet, olishan ne b-2 lamput ollut komeemmat mutta kun ei saanut hyviä, ja olis siinä joutunut sähkötöihin. ja kun ei enää tarvinnut niitä olis saanut valita asti.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Re:
lmb-58 kirjoitti:
very sorry :oops:
Viesti ketju toki aloitettu vuosi sit.Mutta 25.08.2009 jatkettu,mihin ite vastasin,tai kysyin samalla. :wink:
KuvaKuva
lmb-58
näinhän tässä tietysti on käynyt.
bumper
Joopa, Motonetin napa sujahti paikalleen ja mittailtuna ei heittoja juuri aiempaan ollut (paitsi kiinnileikannut osa vanhassa). Nyt on jämy kaikinpuolin, ei pienintäkään klappia missään ja pyörii hyvin. Pitäisi vielä huomenna sitten niputtaa koko laitos, toivottavasti ei tule mitään tenkkapoota enempää. Jarrulevykin meni kivuttomasti paikalleen, eikä ottanut tolppaan kiinni, kuten joskus jollekin oli tainnut mittavirheellisen Motonetin navan kanssa käydä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
bumper kirjoitti:Joopa, Motonetin napa sujahti paikalleen ja mittailtuna ei heittoja juuri aiempaan ollut (paitsi kiinnileikannut osa vanhassa). Nyt on jämy kaikinpuolin, ei pienintäkään klappia missään ja pyörii hyvin. Pitäisi vielä huomenna sitten niputtaa koko laitos, toivottavasti ei tule mitään tenkkapoota enempää. Jarrulevykin meni kivuttomasti paikalleen, eikä ottanut tolppaan kiinni, kuten joskus jollekin oli tainnut mittavirheellisen Motonetin navan kanssa käydä.
En taas jaksanut yrittää lukea kaikkea.Mutta aatelin ite,että ei oo koskaan tullu mieleenkään että eri mittasia ois.
Se olikin siis virheellinen napa,jos ymmärsin vieläkään. :o
KuvaKuva
bumper
Lyhykäisesti siis vielä :yawn:
-Laakeri juristi joten prässättiin napa pois, sisempi puoli leikannut kiinni.
-Tyhmänä kiireessä en tarkemmin sitten tarkastanut navan kuntoa, vaan uusi laakeri paikalleen ja alkuperäinen napa myös.
-> oli yhtä väljä kuin aiemminkin. Tarkemmin jälkikäteen katsottuna napa oli kulunut pilalle, jota ei todellakaan olisi pitänyt enää asentaa minnekään. Eli napa oli kulunut kartioksi, mutta minä hölmö asensin sen.
-Sitten arpomista uskaltaako Motonetin navan ostaa tilalle, koska sitten löysin tuon ketjun http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t=+motonet* , eli huonolla tuurilla muotopuoli tarvikenapa, jolla ei välttämättä tekisi mitään.
-Ostin kuitenkin, kun ei muualta lyhyessä varoitusajssa saanut, nyt on auto nipussa ja 50km lenkillä ei mitään ylimääräistä kuulunut. Napa oli merkiltään Topran, joten tälläkertaa tarvikenapa oli mitoiltaan ok.
