b-1 vectran virtalukon pohja
lmb-58
onko siinä pohjassa semmoista johtoa mihin tulis virta muussakin kuin virtapäällä asennossa. elikkä virran täytyy katketa kun avaimen kääntää nolla asentoon, tai olisko semmoista paikkaa, johon virta tulee kun avain työnnetään lukkoon, ja tietysti katkeaa kun avaimen vetää ulos. jos vielä värin sais. onhan se itsekin helppo hakea, mutta jos sais ohjeen, olis homma vähän helpompaa.
Leppis
lmb-58
vekkuli84
Boah
Virtalukono pohja ei vaikuta siihen kääntyykö avain vai ei. Se vain pyörii lukon mukana.
Omassakin ex-autossa oli muistaakseni tuollainen 'ominaisuus' että jos ei lähtenyt käyntiin ekalla yrittämällä niin piti joskus avain ottaa ihan pois lukosta ja laittaa takaisin kun muuten ei kääntynyt tuon ekan yrittämän jälkeen. Nykyisessä B-Vecussa en muista tuohon törnänneeni.
Edit: Ex-auto siis myös B-Vectra.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
lmb-58
jjvirtan
lmb-58
