b-1 vectran virtalukon pohja
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko siinä pohjassa semmoista johtoa mihin tulis virta muussakin kuin virtapäällä asennossa. elikkä virran täytyy katketa kun avaimen kääntää nolla asentoon, tai olisko semmoista paikkaa, johon virta tulee kun avain työnnetään lukkoon, ja tietysti katkeaa kun avaimen vetää ulos. jos vielä värin sais. onhan se itsekin helppo hakea, mutta jos sais ohjeen, olis homma vähän helpompaa.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Väittäisin, että ei ole.
Omega B1 X20XEV
lmb-58
onkohan siinä mitään mahdollisuutta saada sitä virtaa tällätavoin, itse en kyllä yhtäkkiä keksi konstia, tarttis hälyttimeen semmonen johto.
vekkuli84
Viesti Kirjoittaja vekkuli84 »
lisää kysymyksiä virtalukkoon liittyen.. elikkäs mikä on vikana vaikka rattilukko ei ole päällä nii joskus joutuu kokeileen kaikkee mahdollista että saa avaimen kääntymään ? eli onko nyt virtalukon pohja sanonut sopimuksen lähes irti vai avain liian kulunut ettei toimi oikein ?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Virtalukono pohja ei vaikuta siihen kääntyykö avain vai ei. Se vain pyörii lukon mukana.
Omassakin ex-autossa oli muistaakseni tuollainen 'ominaisuus' että jos ei lähtenyt käyntiin ekalla yrittämällä niin piti joskus avain ottaa ihan pois lukosta ja laittaa takaisin kun muuten ei kääntynyt tuon ekan yrittämän jälkeen. Nykyisessä B-Vecussa en muista tuohon törnänneeni.
Edit: Ex-auto siis myös B-Vectra.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
lmb-58
kyllä siinä on avain ja lukon haitat kuluneet.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Nii voihan sitä koittaa päästää jotain hyvää sprayöljyä päästää läpi tosta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lmb-58
eikö kukaan osaa vastata alkuperäiseen kysymykseen.
