pensaa ilmanpuhistajassa
calibra -94
Viesti Kirjoittaja calibra -94 »
elikkä pensat menee ilmanpuhistajaan ja ne ei ollu pitkään pienet määrät,, kone käy jonkin aikaa mutta sitten ilmeisesti tukehtuu pensaan,, vika valo ei sytyttyny,,, mistä alan vikaa etsimään?
calibra -94
niin auto on calibra -94 c20ne
Opelisti87
Viesti Kirjoittaja Opelisti87 »
voitko antaa kuvan tästä bensassa uivasta ilmanpuhdistajasta. Haluan todellakin nähdä tämän..
Alkuperäis suodatin?
calibra -94
ei ole kuvaa maholista saaha :no: se on jotain näillä mitoin 25 pitä leveys 15 ja paksuus 6 senttiä näin kuvittelisin
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Tarkista sytytyksen ajoitus, oisko jako hypänny hihnalla...
Inkku A tiisseli
calibra -94
sytytys tarkastettu,, kohalla oli,, ja sen aikaa minkä kävi niin käynti oli tasasta
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Siis,onko vika alkanut sulla,vai auto just tullu ja tommonen.Koita bensa paluuputki että on auki.ota se putsarin kansi pois ja jos saat käyntiin niin tuleeko sinne bensaa jostain IM mittarista päin?.ja pyöriikö pumppu jo virrat päällä,vaikka ei käynnissä.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
calibra -94
auto ei käyny olenkaan kun sain sen,, täytyypä tutkia se pensan paluu putki,, eihän ne pensat voi muusta suunasta tullakkaan
terokimmo
in memoriam
in memoriam
calibra -94 kirjoitti:auto ei käyny olenkaan kun sain sen,, täytyypä tutkia se pensan paluu putki,, eihän ne pensat voi muusta suunasta tullakkaan
toisesta päästä tulee ja toisesta palaa paineen säätimen kautta,myös se voi jumittaa.sammuta irrottamalla pumpun sulake,ni ei tuu pensat kaikki paineella.tai starttaa sulake irti,tai rele.
KuvaKuva
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
niin tai päästää siitä bensatukin venttiilistä paineet pois.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Jartsa kirjoitti:niin tai päästää siitä bensatukin venttiilistä paineet pois.
Taitaa olla jo paineet päästetty,mut siitähän sen saa sit mitattua jos venttili,ettei ylipainetta.
KuvaKuva
calibra -94
onko näillä vioilla mitään yhteyttä toisiinsa kun myös öljyä työntää virranjakajaan? oli kylläki pieni halkeama siinä muovirinkulassa mikä on virranjakajan sisällä
terokimmo
in memoriam
in memoriam
calibra -94 kirjoitti:onko näillä vioilla mitään yhteyttä toisiinsa kun myös öljyä työntää virranjakajaan? oli kylläki pieni halkeama siinä muovirinkulassa mikä on virranjakajan sisällä
No selviskö siitä bensapaineesta mitään.ja onko se nyt sit öljysotkua mitä sinne putsariinkin tunkee.?ettei tulis paineet yläkertaan mäntien ohi.
KuvaKuva
calibra -94
on niin kurjat kelit tuola ulkona että ei ole viittinyt mennä opelin kimppuun,, ei se kyllä ihan puhasta pensaa ollu mitä oli sielä putsarissa,, taitaa olla jotain vakavampaaki?
calibra -94
kävin tutkimassa opelia,, en kattonu pensanpaineita kun lähti taas hyvin käyntiin mutta kun nostin öljytikkua niin meinas tulla öljyt silmille, kun aloin tutkia öljy määrää niin sielä oli puolessa tikussa öljyä eli aivan liikaa,, nyt kysynki että onko maholista että sinne on menny noin paljon pensaa kun sitä on tartattu ja hinattu paljon? vettä se ei ollut ja jäähytysnesteessäkään ei öljyä ole,, ja voisko seki vika johtua tuosta että ilmanputsariin ja virranjakajaan menee tuota paskaa? toivottavasti ymmärrättä tuon vaikean selityksen :oops:
