pensaa ilmanpuhistajassa
calibra -94
elikkä pensat menee ilmanpuhistajaan ja ne ei ollu pitkään pienet määrät,, kone käy jonkin aikaa mutta sitten ilmeisesti tukehtuu pensaan,, vika valo ei sytyttyny,,, mistä alan vikaa etsimään?
Opelisti87
calibra -94
rekordE
calibra -94
terokimmo
- in memoriam
Siis,onko vika alkanut sulla,vai auto just tullu ja tommonen.Koita bensa paluuputki että on auki.ota se putsarin kansi pois ja jos saat käyntiin niin tuleeko sinne bensaa jostain IM mittarista päin?.ja pyöriikö pumppu jo virrat päällä,vaikka ei käynnissä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
calibra -94
terokimmo
- in memoriam
toisesta päästä tulee ja toisesta palaa paineen säätimen kautta,myös se voi jumittaa.sammuta irrottamalla pumpun sulake,ni ei tuu pensat kaikki paineella.tai starttaa sulake irti,tai rele.calibra -94 kirjoitti:auto ei käyny olenkaan kun sain sen,, täytyypä tutkia se pensan paluu putki,, eihän ne pensat voi muusta suunasta tullakkaan
Jartsa
terokimmo
- in memoriam
calibra -94
terokimmo
- in memoriam
No selviskö siitä bensapaineesta mitään.ja onko se nyt sit öljysotkua mitä sinne putsariinkin tunkee.?ettei tulis paineet yläkertaan mäntien ohi.calibra -94 kirjoitti:onko näillä vioilla mitään yhteyttä toisiinsa kun myös öljyä työntää virranjakajaan? oli kylläki pieni halkeama siinä muovirinkulassa mikä on virranjakajan sisällä
calibra -94
calibra -94
kävin tutkimassa opelia,, en kattonu pensanpaineita kun lähti taas hyvin käyntiin mutta kun nostin öljytikkua niin meinas tulla öljyt silmille, kun aloin tutkia öljy määrää niin sielä oli puolessa tikussa öljyä eli aivan liikaa,, nyt kysynki että onko maholista että sinne on menny noin paljon pensaa kun sitä on tartattu ja hinattu paljon? vettä se ei ollut ja jäähytysnesteessäkään ei öljyä ole,, ja voisko seki vika johtua tuosta että ilmanputsariin ja virranjakajaan menee tuota paskaa? toivottavasti ymmärrättä tuon vaikean selityksen
