C20LET bensanpaineet katoaa
k-p
- in memoriam
Jarno
terokimmo
- in memoriam
jpisteh kirjoitti:Tankin tuuletuksen puute on potentiialinen kohde, vaikka yleensä se ongelma tulee vasta muutaman kilometrin jälkeen.
Eli pumpun ottama virta 12Villa on noin 6 amppeeria.
j.h
Ehkä kannattaisi paneutuu ihan käytännön tarkastuksiin, eikä olettamuksiin, että on se kunnossa, koska tossa lähellä on voimalaitos tms.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
k-p
- in memoriam
Jarno
terokimmo
- in memoriam
eikö suostu käymään vaikka koittasit pienentää paineita.onko se pumppu missä,siis tankissa vai ulkopuolella?blueranger kirjoitti:Tuossahan potilas on ollut tallilla kuukauden pari ja käytännön paneutumista on harrastettu viimeksi tänä vklp, naama mustana kun nokikolarilla![]()
Pumpulla oli mitattu 12.3 V käytönaikainen jännite, lähinnä kallistun itsekin huohotuspuolelle, tankki letkuineen on menty läpi.
Suuttimien vuotoa on veikkailtu, moottorinohjainboxin oikuttelua (joka olisi toisella boxilla helposti testattu, jos sellainen olisi käsillä).
Ja jotta vika olisi vieläkin mystisempi, aamulla pumpun startatessa paineet nousi 4 ja laski itsellään 2:een. Parin startin jälkeen se alkoi käymään ok ja paineet pysyi 4:ssä. Sen sai jopa ajettua kotiin kylmä rinki tietyn paikan ympärillä.
Ihanaa tämäomistaminen
Jartsa
kuinkas toi orkkis BP säätimen poisto on toteutettu?
kokeile silleen että laitat sen orkkis säätimen paikoilleen koska se ei siinä mitään haittaa,vaikka sillä toisella nostat paineita.
Ja onhan se säädin nyt kumminkin siinä kartturin puoleisen letkun välissä?
CTi
Jos paineet on nyt nollissa niin pyöriikö se pumppu enää ollenkaan ?
Vai oisko jo käynnistymättömyys vika jossain ihan muualla ?
Ja kokeilisin myös ilman sitä paineentasaajaa (tai mikä nyt olikaan), miten paineet sillon käyttäytyy. Törmänny joskus sen tekemiin ihmeellisiin temppuihin... Ite on tullu nakeltua ne pois jos on vaihdellu pumppuja tai linjoja, ja hyvin ovat toimineet...
patrik
Imuputkisto
Oletko tarkistanut tankin imuputkistossa olevan o-renkaan kunnon? Voi vetää ilmaa välistä jos o-rengas on huonossa hapessa. Tällöin ei vissiin paineetkaan pääse kunnolla nousemaan, kun linjastossa pyörii ilmakuplia. Pumpun painepuolelta letku astiaan ja pumpun pyöritystä, niin näkee räkiikö pumppu ilmakuplia bensan mukana.
