jake205
Viestit: 66 Liittynyt: 25 Joulu 2005, 08:42
Viesti
Kirjoittaja jake205 » 08 Loka 2008, 19:06
Elikkä selailin foorumia mutta en saanu tarkkaa vastausta pään vaivoihini!! Tilasin viiksen mutta jotku oli kirjottanu että pitäis laittaa jarru ja kytkinpolkimien anturit kanssa, mutta eikös tuo jarru-anturi josta menee jarruvaloille komento ole jo siellä paikallaan ?
Mitenköhän tuon softan kanssa, pitääköhän päivittää tuolle vakionopeus säätimelle uudestaan?
Jos tuon softan kanssa joutuu kikkailemaan ni onkohan Savonlinnan seudulla seppää joka säätäs sen kohilleen??
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhdista pakkia!!
dth
Viestit: 35 Liittynyt: 15 Marras 2006, 21:03
Viesti
Kirjoittaja dth » 08 Loka 2008, 20:36
Mulla ei tarvinut muuta kun, vaihtaa viiksi. Vectra vm:00
En tiedä tarvitseeko vanhemmissa malleissa...
(Laita viiksi paikalleen ja kokeile toimiiko)
FullMetal
Viestit: 3669 Liittynyt: 31 Maalis 2008, 10:20
Viesti
Kirjoittaja FullMetal » 08 Loka 2008, 23:21
no jos topicin aloittajalla on esim x20xev vaijerikaasulla niin minkä luulet pitävän sitä kaasua päällä kun painat vakkarista nappia. moottori + vuosimalli hyvä ilmoittaa niin pystyy kertomaan enemmän. jos ei ole kytkinpoljinkatkaisijaa niin ei varmana toimi, sen näkee sieltä polkimen juuresta että onko sitä vai ei. jarrupolkimellekkin joissakin malleissa 2 kappaletta katkaisimia.
jake205
Viesti
Kirjoittaja jake205 » 09 Loka 2008, 04:49
FullMetal kirjoitti: moottori + vuosimalli hyvä ilmoittaa niin pystyy kertomaan enemmän.
-97 x20dtl... luulin teidän ymmärtävän et sähköstä kaasuu tarkotan ku puhun pelkästä viiksen vaihosta ja parista anturista !!
jjvirtan
Viestit: 3916 Liittynyt: 10 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja jjvirtan » 09 Loka 2008, 10:33
Hyvällä säkällä työnnät vaan viiksen paikalleen..
Tuo softajuttu lähinnä urbaanilegendaa...
Täytyyhän merkkiliikkeen pojillakin töitä riittää
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jake205
Viesti
Kirjoittaja jake205 » 09 Loka 2008, 15:21
jjvirtan kirjoitti: Hyvällä säkällä työnnät vaan viiksen paikalleen..
Nii itekkin ajattelin!!! Varmaan jotku
huoltomiehet kirjotellu tuosta softan muutoksista...
Ens viikolla nähdään riittääkö pelkkä viiksen vaihto??
dti pwr
Viestit: 45 Liittynyt: 18 Syys 2008, 23:27
Viesti
Kirjoittaja dti pwr » 09 Loka 2008, 17:23
jake205 kirjoitti: jjvirtan kirjoitti: Hyvällä säkällä työnnät vaan viiksen paikalleen..
terve. itse laitoin juuri dti vm 98 vectraan pelkän viiksen. eitarvi mitään päivityksiä eikä johtoja vedellä. viiksi kiinni ja napit kaakkoon......
FullMetal
Viesti
Kirjoittaja FullMetal » 09 Loka 2008, 17:41
ei me sentään ajatuksenlukijoita olla.
sitten tästä urbaanilegendasta, laittakaa astra h:hon tai vec c:hen vakkarin viiksi ilman softia niin veikkaan että hymy hyytyy
pugi309
Viestit: 42 Liittynyt: 09 Joulu 2005, 19:51
Viesti
Kirjoittaja pugi309 » 10 Loka 2008, 08:41
Saakohan Astra G:hen laitettua cruisen pelkästään vaihtamalla vilkkuviiksen??
Ja koneena 2.0 DTi. ( DTL )
jake205
Viesti
Kirjoittaja jake205 » 10 Loka 2008, 16:16
pugi309 kirjoitti: Saakohan Astra G:hen laitettua cruisen pelkästään vaihtamalla vilkkuviiksen??
Kyllä kaiken jären mukaan pitäis saaha!!!
Teuwo
Viestit: 1173 Liittynyt: 19 Syys 2007, 19:40
Viesti
Kirjoittaja Teuwo » 12 Loka 2008, 23:03
Saa, tai ainankin omaani sain.
Käsittääkseni kaikissa 2.0 diesel G-Astroissa on kytkinpoljinanturi ja nelikarvainen jarruvalonkatkaisija tehtaalta tullessaan.
Jos moottori on 20DTL(ei IC'tä) lukee kiesin perälaudassa että 2.0Di.
Jos taas 20DTH (on IC) lukee persiissä että 2.0DTI.
pugi309
Viesti
Kirjoittaja pugi309 » 13 Loka 2008, 15:56
Mulla ei ole intercooleria, mutta perseessä lukee 2.0 DTi??
Teuwo
Viesti
Kirjoittaja Teuwo » 14 Loka 2008, 14:47
pugi309 kirjoitti: Mulla ei ole intercooleria, mutta perseessä lukee 2.0 DTi??
Säännön vahvistava poikkeus
Mikä vuosi muuten ?
Ainankin G-Astran alussa noissa 82hv mopodieseleissä on ollut vielä DI-16V lätkääkin pelkästään, siis ilman koneen kokoa.
pugi309
Viesti
Kirjoittaja pugi309 » 14 Loka 2008, 15:24
Vuosimalli on -98, ja diisseleistä mopompi kuin mopo
ramo79
Viestit: 305 Liittynyt: 01 Touko 2007, 19:24
Viesti
Kirjoittaja ramo79 » 14 Loka 2008, 17:48
kylttiä helppo vaihtaa... Tai sitten takaluukku vaihdettu...
Itselläni ei lue mitään... Eli takaluukun teksti ei ole mikään luotettava.
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
