Vectra B vakionopeus säätimestä
jake205
Elikkä selailin foorumia mutta en saanu tarkkaa vastausta pään vaivoihini!! Tilasin viiksen mutta jotku oli kirjottanu että pitäis laittaa jarru ja kytkinpolkimien anturit kanssa, mutta eikös tuo jarru-anturi josta menee jarruvaloille komento ole jo siellä paikallaan ?
Mitenköhän tuon softan kanssa, pitääköhän päivittää tuolle vakionopeus säätimelle uudestaan?
Jos tuon softan kanssa joutuu kikkailemaan ni onkohan Savonlinnan seudulla seppää joka säätäs sen kohilleen??
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhdista pakkia!!
dth
FullMetal
no jos topicin aloittajalla on esim x20xev vaijerikaasulla niin minkä luulet pitävän sitä kaasua päällä kun painat vakkarista nappia. moottori + vuosimalli hyvä ilmoittaa niin pystyy kertomaan enemmän. jos ei ole kytkinpoljinkatkaisijaa niin ei varmana toimi, sen näkee sieltä polkimen juuresta että onko sitä vai ei. jarrupolkimellekkin joissakin malleissa 2 kappaletta katkaisimia.
jake205
jjvirtan
jake205
Nii itekkin ajattelin!!! Varmaan jotkujjvirtan kirjoitti:Hyvällä säkällä työnnät vaan viiksen paikalleen..
Tuo softajuttu lähinnä urbaanilegendaa...Täytyyhän merkkiliikkeen pojillakin töitä riittää
Ens viikolla nähdään riittääkö pelkkä viiksen vaihto??
dti pwr
terve. itse laitoin juuri dti vm 98 vectraan pelkän viiksen. eitarvi mitään päivityksiä eikä johtoja vedellä. viiksi kiinni ja napit kaakkoon......jake205 kirjoitti:Nii itekkin ajattelin!!! Varmaan jotkujjvirtan kirjoitti:Hyvällä säkällä työnnät vaan viiksen paikalleen..
huoltomiehet kirjotellu tuosta softan muutoksista...
FullMetal
pugi309
jake205
Teuwo
Saa, tai ainankin omaani sain.pugi309 kirjoitti:Saakohan Astra G:hen laitettua cruisen pelkästään vaihtamalla vilkkuviiksen??
Ja koneena 2.0 DTi. ( DTL )
Käsittääkseni kaikissa 2.0 diesel G-Astroissa on kytkinpoljinanturi ja nelikarvainen jarruvalonkatkaisija tehtaalta tullessaan.
Jos moottori on 20DTL(ei IC'tä) lukee kiesin perälaudassa että 2.0Di.
Jos taas 20DTH (on IC) lukee persiissä että 2.0DTI.
pugi309
Teuwo
pugi309
ramo79
