Millasii omppuja löytyy?
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Niin siis tuo farkuissa oleva lisämatto on siellä takalaatikossa. Kabiinin puolella maton alla on lisäeristystä kaikissa.
hks
Viesti Kirjoittaja hks »
Itella -90 alunperin 3000 24v omega sedan malli, nykyisin mantzelin 4.0 24v koneella.
Mukava auto ajaa ja ainakin mulla on tosi lämmin talvella ja viileähkö kesällä (tai sen mitä ilmastointi nyt jaksaa viilentää)
Looginen ajettava eli ei karkaa helposti käsistä. Leveiden renkaiden kanssa voi tulla hiukan uraherkkyyttä esille mutta kulmia säätämällä siitä selviää.
<font size=-1>[ This Message was edited by: hks on 2003-07-15 13:20 ]</font>
30NE
Viesti Kirjoittaja 30NE »
mulla on -90 vuosimallia oleva 3000:n
mukava auto maantiellä, monesti tekisi mieli ajaa lujempaa mitä rajoitukset antaa myöden!
Dominator
Jepulis... kiinnostas tietää vähän noista käyttö kustannuksista? eli paljos ompulle maistuu ainetta 2.0L/3000. ja millaset on noiden kiesien vakuutukset yms... tietäs varautua...
Ja hienoja omppuja näyttää löytyvän!
*Domi from Saarijärvi*
antzu
farkku 3L24v automaatti on vienyt sellaista 10,8/100km talvesta lähtien mitä nyt on tullut seurattua. Maantiellä selvästi vähemmän kaupungissa paljon enemmän. Itselläni 10km suuntaansa kaupungin läpi työmatka, joten siinä tuo kulutus kasvaa paljon.
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Täältä löytyy yks 3.0 24v koneella oleva omega jolla nyt on reilu pari vuotta ajeltu.
Kori tuli viime talvena jäykistehitsattua ja samalla hiekkapuhallettiin kori ja runkopalkit sisäpuolelta. Lisäksi Runkopalkit vaihdoin takaa taka-akselin kohdalta.
Kaikki alustan kuluvat osat tuli uusittua, alusta päivitettyä jäykempään (steinmetz/bilstein) ja säädettävät puslat laitettua taakse.
Lisäksi autosta löytyy lotus omegan etupuskuri ja takaspoileri.
Kyllähän nää omegat on mukavia autoja ja tekniikkakin kestävää, lukuunottamatta jakopäänketjua 24v malleissa.
Ruoste vaan tahtoo syyä omegan. Pahimmat paikat tuntuu olevan saumat ja osa runkopalkkia.
Keskikulutus on mulla ollut 10 - 11 välissä kesällä.
Mulla on tapiolassa vakuuutus ja liikennevakuutus ilman bonuksia ja alennuksia on 699e. Kannattaa käydä vakuutusyhtiöiden sivuilla tarkastelemassa vakuutusmaksuja, pystyy kätevästi vertailemaan antamalla auton tiedot.
<font size=-1>[ This Message was edited by: gremlin on 2003-07-16 22:09 ]</font>
marcopel
Viesti Kirjoittaja marcopel »
Kulutus on ollu maantie 80-110 alueilla n. 8-8.5l (viime viikonlopun asuntomessu reissu 630km kulutus: 8.3l/100km) ja lähiöajos vie reilua 11l/100km... eli olen ollut perskuleen tyytyväinen, 3.0i-24v caravan automaatti eli painoa on 1700+ kg... :wink:
Edellinen manuaali 2.0se vei kesäisin 8-9 ja talvisin 9-11l/100...
Ruoste on ainoa mikä nykyisessä huollestuttaa eli koska mahtaa alkaa ilmestyä oikein urakalla :sad: Muutaman kohdan oon jo löytäny...
-m-
antzu
Minulla tuo caravan painoi noin 1530 kg muutoskatsastuksessa. Tuossa ei ole kattoluukkua eikä ilmastointia.
marcopel
Jeps, mullakin oli tyhjäpaino rekisteröinnis 1580kg, mut tos tuo 1700+ onkin mitä autol on painoa normaalis ajos :smile:
-m-
hks
Oliko muuten hitsailulla paljonkin vaikutusta eli huomaako ajossa sen ? Ootko ajatellu päivittää tekniikkaa kun koppakin sen nyt varmaan kestäis ? :wink:
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
niistä vakuutuksista
esin1: 3000-omega vm90 oulusta kaskon hinta halvimmillaa 492€ ja liikenne vakuutus 343€
esim2:2.0l omega vm91 kasko 296€ ja liikenne 408€ ja näitä saa Tornio-oulu alueelta
Keskinäinen vakuutusyhtiö turva
Harri Keränen 0400-705998
harza
no eiku 2.0 liikenne 296 ja kasko 408
gremlin
Ennen pienen kanttarin yli oikealle käännyttäessä kuului pieni nitinä/naksahdus korista, mutta ei kuulu enää. Muuten nyt en osaa sanoa kun noita muitakin muutoksia tuli aikalailla alustaan samalla kertaa. Enkä ole radalla vielä päässyt kokeilemaan. Mutta tarkoitus olis syksyn aikana käydä
Kyllähän sitä tekniikkaakin on ajateltu: 4.0 kone tai turboa, mutta ei niitä kyllä vielä vuoden sisään ole tulossa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: gremlin on 2003-07-23 23:17 ]</font>
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Täältähän tuo löytyy... http://kotisivu.mtv3.fi/teamkotala/
JiiPee
