Vectra c ja poltinmerkkivalo tjmsp.
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Syttyi tuossa palamaan mittaristoon semmoinen lampun kuva, jossa huutomerkki keskellä/sisällä.. kokeilin manuaalista kaivella ja tässä kirjasessahan mainitaan vain palaneesta lampusta, MUTTA missä ?!?!? :o
Auto on nyt kierretty useampaan otteeseen ja käyty kaikki paikat läpi, mutta sitä palanutta lamppua ei löydy.. sisältyykö tuon merkkivalon taakse _kaikki_ lamput vaiko vain ajovalot? :-?
Kummallisen nuo ajovalojen polttimot, melkeen kuin H4 mut ei kuitenkaan.
Yhdestä näkyi se hehkulanka olevan pikkasen 'kärsinyt', mutta hyvin silti toimii.. voikohan tuommoisesta jo tulla ilmoitusta/virhettä.. ?? :roll: :o
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Mulla on syttynyt tuo kyseinen valo muistaakseni kaksi kertaa ja itse olen päätellyt tuon johtuneen perävaunun valoista, jotka myös vikakoodina oli luettavissa testeriltä. Tosin molemmilla kerroilla kyseessä oli "väärä hälyytys" eli nähtävästi venetrailerissa pieniä kontaktikatkoja tms ja auto päätteli lampun palaneen, tosin sitten toisen puolen eteenpäin näyttävää parkkia se ei huomannut, kun se otetaan samasta piuhasta takaparkkien kanssa...
Oletan, että auton omista lampuista on kaikki vähänkään tärkeät lamput tarkastelun alla, mutta esim itsellä on tällä hetkellä palanut takarekkarin toinen lamppu ja siitä ei tule hälyä.
Noista ajovalopolttimoista ... eikös ne ole joko H7:t tai D2S:t ja varmasti tiedät jos ne on noi jälkimmäiset... 8) Veikkaan siis H7:ja ja se joko toimii tai ei, tuskin edes opelkaan arpoo mitään siitä väliltä tai toisaalta voihan se tarkastella myös jännitteen/virran suuruutta ja päätellä vaikka mitä siitä.. tai sitten on jossain CAN väylän liittimissä häikkää...
Tosin muistan aika uutena saaneeni itse kerran "turhina" merkkivaloina ohjaustehostimen kuvan ja valojen automaattisen korkeussäädön...
pki
Selkis toi vikavalohässäkkä lopulta.
Taas tänään sytty kys. varotusvalo palamaan ja pistin muksun tarkistamaan ajovaloja, joista sitten olikin yksi parkkivalo pimeänä.
Tosin kun itse menin valoa katsomaan ja kopautin sormella ajovaloumpioon niin parkkivalo syttyi samalla taas.. :-?
Kävin kuitenkin hakemassa uudet lamput ja vaihdoin bensiksen pihassa samalla molemmille puolille... olipa siinäkin sessio, ei oo enää niin yksinkertaista tuokaan operaatio. :o
Insinjöörit ihan tosissaan kehittäneet asian mahdollisimman hankalaksi, prle :evil: :x
l0hetusmies
Re: Vectra c ja poltinmerkkivalo tjmsp.
Viesti Kirjoittaja l0hetusmies »
Minulla sama ongelma. Ostin uuden 2005 c vectran 80 000ajettu ja lampun palamisesta huutaa aina päällä ollessaan auto. Kaveri kierteli valot, eikä löydy palanutta lamppua...
Missähän voi olla vikaa?
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
Ei voi ainakaan syyttää ettet oo hakua käyttäny, on meinaa sen verta kaukaa kaivettu. :lol:
Polttimo ei oo kunnolla kiinni. Check control haistaa pienimmänkin katkoksen.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
l0hetusmies
Ok, eli oikeastaan ainoa mahdollisuus on alottaa vaikka edestäpäin ajovaloista ja siitä taakse koittaen kaikki valot
pasik77
Eikö sulle tule muka ajotietokoneen näytölle tietoa mistä polttimosta on kyse?
gts2003
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
pasik77 kirjoitti:Eikö sulle tule muka ajotietokoneen näytölle tietoa mistä polttimosta on kyse?
Ei mullakaan tuu ajotietokoneeseen mitää ilmotusta kun polttimo palaa..
Mittaristoon syttyy vaan se lampunkuva ja sitten autoa kiertämään.
ei sen puoleen ei mulla oo mitään muita lappuja palanutkaan kun ajovaloja mutta niitä palo sitten sitäkin enemmän ennen kun vaihdoin Xenonit niin pääs siitäkin vitsauksesta.
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Kannattaa katsoa takavalot tarkkaan, koska jarruvalot on varmistettu. Eli takavaloissa on kaksilankaiset polttimot, ja jos jarruvalopolttimo ei pelaa, takavalot toimii backuppina ja silloin mittaristosta löytyy tuo herja.
pasik77
gts2003 kirjoitti:Ei mullakaan tuu ajotietokoneeseen mitää ilmotusta kun polttimo palaa..
Mistähän se sitte johtuu ettei mitää ilmota ku mulla on ainaki joka kerta ilmottanu ja sen jälkee tulee se polttimon kuva mittaristoo esim. (Tarkista vasen seisontavalo edestä)
gts2003
pasik77 kirjoitti: Mistähän se sitte johtuu ettei mitää ilmota ku mulla on ainaki joka kerta ilmottanu ja sen jälkee tulee se polttimon kuva mittaristoo esim. (Tarkista vasen seisontavalo edestä)
No mulla ainakin on toi ajotietokone ohjelmoitu jälkeen päin niin johtuu varmasti siitä. Sama kun pissapojan nesteen loppumisesta ei tuu ilmotusta. Käsittääkseni jos alkuperäisestä niin tulee...
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Minulla syttyi myös tuo lampun kuva kojetauluun. Hetken aikaa meni kiertäessä autoa ja löytyihän se palanut lamppu..peruutusvalo. Nyt mietityttää sen vaihtaminen. Lamppuhan on tavaratilan "ovessa" ja ilmeisesti pitää purkaa sisäverhousta. Onkohan mimmoinen hommeli? Hieman tutkailin jo manuskaa...
Jartsi kirjoitti:Kannattaa katsoa takavalot tarkkaan, koska jarruvalot on varmistettu. Eli takavaloissa on kaksilankaiset polttimot, ja jos jarruvalopolttimo ei pelaa, takavalot toimii backuppina ja silloin mittaristosta löytyy tuo herja.
Siis hä? Mullaki palaa toi merkkivalo ja ajotietokone sanoo että oikea takavalo joka on ehjä mutta yksilankaisia ne kaikki on? Jarruvalot pelaa myös.
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Kerran on syttynyt vikavalo mittaristoon ja menin kattoo että missä vika. No oikee parkki oli pimeenä. Noo, menin käymään kaverin luona ja mentiin sitten mun autolla ajelemaan ja kun starttasin niin taas toimi tuo parkki. Varmaan joku pieni tärähdys aiheuttanut sen.
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
vectraTBO kirjoitti:
Yksilankaiset polttimot siellä on!
Normisti valojen ollessa parkkeina niille tulee "vajaa" virta, ja jarruttaessa annetaan enempi virtaa jolloin valo kirkastuupi. Näin siis maallikkokielellä ilmaistuna.
Back-uppi toimii siten, että jos ulompi valo joka normisti toimii jarruvalona on palanut niin silloin sisempi ottaa jarruvalon tehtävän. Tätä toimintoa ohjaa can-väylä ymmärtääkseni. Näin siis ainakin -06 farmarin takavalot pelaa.
Jos takavaloissa on ongelma joka ei ratkea polttimoita uusimalla / kontaktipintojen puhdistamisella saattaa vika olla takatilan ohjainboksissa. Omaani sellainen jouduttiin uusimaan, jonka jälkeen on valot pelannu. Hintaa osille, töille ja boksin ohjelmoinnille tuli yli 1000 egee. :evil:
