Egr:n letku
darkdog
Egr:n letku
Viesti Kirjoittaja darkdog »
mikä tuo oikeanpuoleinen letku on, jossa päässä tuollainen muovi härpäke? Kone on X20XEV
Kuva[/img]
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
oiskohan takaiskuventtiili tai huohotin?
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Pyöritä toi mokkulan päällä oleva ruuvi kiinni, niin EGR on pois pelistä...
darkdog
joo eli mitenkä paljon sitä ruuvia pitää ruuvata, ruuvailin nyt n. 4 kierrosta. Näkeekö sen jotenki noita letkuja pois ottamalla että se on pois pelistä ?
jeppe jääkarhu
darkdog kirjoitti:joo eli mitenkä paljon sitä ruuvia pitää ruuvata, ruuvailin nyt n. 4 kierrosta. Näkeekö sen jotenki noita letkuja pois ottamalla että se on pois pelistä ?
Ota toi mokkulan vasemmalla puolella oleva U-letku irti ja ruuvaa sen verran vain, että suhina lakkaa. Sit vaan U-letku takas.
_juzzi_
Viesti Kirjoittaja _juzzi_ »
onko siitä mitä hyötyä tai haittaa? ku ruuvaa sen pois pelistä.
Opel Vectra B -96 2.0 16V CD sport
Valkman
Viesti Kirjoittaja Valkman »
Tiedätkö miten ja miksi EGR toimii?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Tuo EGR näytttäisi olevan samanlainen kuin X20SE koneessakin.
em tapauksessa on EGR täysin pois pelistä kun ruuvia kierretään 5+½ kierrosta kiinnippäin,,tämä tieto on merkkiliikkeen Guruilta.
Tiivistä ruuvin pesä säädön jälkeen jollakin silikonimassalla,muuten alipainejärjestelmään jää imuvuoto.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
mikasti6
Re: Egr:n letku
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
mistä kohtaa tämä egr potikka löytyy x20se koneesta? alkanu nykiä tuo saatana ja tyhjäkäynti hummailee välillä. eka auto missä näin paljon vikaa.. aikasemmissa mantoissa ollu mitään vikaa näihin verrattuna.
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Astra97
Re: Egr:n letku
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Tästä kuvasta näkyy hyvin tuo valkoinen muoviruuvi, siis jos tuossa koneessa samanlainen EGR.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
keltanokka
Re: Egr:n letku
En vielä ymmärrä miksi sen EGR:n toiminta pitäis estää ruuvvaamalla se solenoidin ruuvvi kiinni, kun saman saa aikaiseks laittamalla pienen kuulan siihen EGR:n sisääntulevaan kumiletkuun.
Altti450
Re: Egr:n letku
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
keltanokka kirjoitti:En vielä ymmärrä miksi sen EGR:n toiminta pitäis estää ruuvvaamalla se solenoidin ruuvvi kiinni, kun saman saa aikaiseks laittamalla pienen kuulan siihen EGR:n sisääntulevaan kumiletkuun.
Toinen pitää äidistä ja toinen tyttärestä?
Astra97
Re: Egr:n letku
Altti450 kirjoitti: Toinen pitää äidistä ja toinen tyttärestä?
Tai joku tykkää molemmista kuten minä :wink: , on kuula sekä solenoidi ruuvattu kiinni (ja vielä sokea tiivistekkin) kun ilmeisesti kuula oli vähän liian pieni ja pääsi vuotamaan.
Mitä haittaa siitä solenoidin ruuvin kiertämisestä on muuta kuin että siitä menee helposti kierteet jos kääntää liikaa?
mikasti6
Re: Egr:n letku
onkohan se tuossa x20se koneessa siinä imusarjassa kiinni oleva potikka missä on se u letku? jos on niin teen kyllä siihen pellistä vaan tiivisteen ja sillä hyvä..
Omega B Caravan
