[/img]Egr:n letku
Egr:n letku
mikä tuo oikeanpuoleinen letku on, jossa päässä tuollainen muovi härpäke? Kone on X20XEV
[/img]
[/img]-
jeppe jääkarhu
Tuo EGR näytttäisi olevan samanlainen kuin X20SE koneessakin.darkdog kirjoitti:joo eli mitenkä paljon sitä ruuvia pitää ruuvata, ruuvailin nyt n. 4 kierrosta. Näkeekö sen jotenki noita letkuja pois ottamalla että se on pois pelistä ?
em tapauksessa on EGR täysin pois pelistä kun ruuvia kierretään 5+½ kierrosta kiinnippäin,,tämä tieto on merkkiliikkeen Guruilta.
Tiivistä ruuvin pesä säädön jälkeen jollakin silikonimassalla,muuten alipainejärjestelmään jää imuvuoto.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Re: Egr:n letku
mistä kohtaa tämä egr potikka löytyy x20se koneesta? alkanu nykiä tuo saatana ja tyhjäkäynti hummailee välillä. eka auto missä näin paljon vikaa.. aikasemmissa mantoissa ollu mitään vikaa näihin verrattuna.
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Re: Egr:n letku
Tästä kuvasta näkyy hyvin tuo valkoinen muoviruuvi, siis jos tuossa koneessa samanlainen EGR.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
keltanokka
Re: Egr:n letku
En vielä ymmärrä miksi sen EGR:n toiminta pitäis estää ruuvvaamalla se solenoidin ruuvvi kiinni, kun saman saa aikaiseks laittamalla pienen kuulan siihen EGR:n sisääntulevaan kumiletkuun.
Re: Egr:n letku
Toinen pitää äidistä ja toinen tyttärestä?keltanokka kirjoitti:En vielä ymmärrä miksi sen EGR:n toiminta pitäis estää ruuvvaamalla se solenoidin ruuvvi kiinni, kun saman saa aikaiseks laittamalla pienen kuulan siihen EGR:n sisääntulevaan kumiletkuun.
Re: Egr:n letku
Tai joku tykkää molemmista kuten minäAltti450 kirjoitti: Toinen pitää äidistä ja toinen tyttärestä?
Mitä haittaa siitä solenoidin ruuvin kiertämisestä on muuta kuin että siitä menee helposti kierteet jos kääntää liikaa?
Re: Egr:n letku
onkohan se tuossa x20se koneessa siinä imusarjassa kiinni oleva potikka missä on se u letku? jos on niin teen kyllä siihen pellistä vaan tiivisteen ja sillä hyvä..
Omega B Caravan
