en tiedä jos kerran bensapumpun kuulet kun avaimesta käännät että olisko vika silti bensapumpun releessä?
tämä vain tuli äkkiseltään mieleen..
voihan se b.pumppu siellä surista mut jos on niin kulahtanut ettei jaksa enää pumpata,mut sillon taas olis vika tullut ns.pikkuhiljaa eikä yhtäkkiä kesken ajon..
mutta jos kipinä kadoksissa niin sittehä asia ei näihin liity....
viisaammat korjatkoon
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
nikkari_83 kirjoitti:en tiedä jos kerran bensapumpun kuulet kun avaimesta käännät että olisko vika silti bensapumpun releessä?
Irroitin bensaletkun koneesta ja kytkin virrat päälle, hyvin lensi polttoainetta.
Eli bensan saannissa ei ole vikaa, vaan kadonneessa kipinässä.
Selkeytetään hieman asioita.
Haluaisin tietää kuvissa näkyvien osien viralliset nimet. Esim. tuo musta mötikkä johon johdot menevät, sekä pyörijän alla oleva "käämitetty" osa johon menee myös pari johtoa.
D`Artagnan kirjoitti:Selkeytetään hieman asioita.
"mötikkä" on se -Sytytyksen ohjainyksikkö.induktio kela antureineen tuossa sivukuvassa.
jakaja delco.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Eli jos ostan Motonetista Delcon sytytys modulin, niin siinä tulee kaikki tarvittavat härpäkkeet mukana?
Onko tuo sytytyksen ohjausyksikkö se osa johon pitää levittää piitahnaa asennettaessa? Eli se musta osa.
Jos kattelee Motonetin luettelosta, niin mulla se isompi musta mötikkä on nimeltään
10-8027
Nimike
Sytytysmoduli Delco/Opel 87-in
Hinta
27.00 €
1,6-SV 87->88 Delco (Induktiivi/3+3 sivunapaa
ja tässä tahna mukana.
ja se toinen on sitten tää veikkaisin
10-9067
Nimike
Induktiivianturi Opel Delco
Hinta
25.90 €
D`Artagnan kirjoitti:Eli jos ostan Motonetista Delcon sytytys modulin, niin siinä tulee kaikki tarvittavat härpäkkeet mukana?
No se nyt nimetty moduuliksi,mutta ohjain yksikköä samalla tarkoitin,.siis toi musta yksikkö.koita se ensin vaihtaa,sen pohjaan sitä johdinrasvaa tasasesti,mikä tullee mukana.
Tosin jos suuttimet aukee,niin saa samalta johdolta kun puola sykäykset suuttimien ohjaukseen.Voi puolakin olla sippi.
tursas kirjoitti:Hyvä, siis vaihoit just sen mustan piitahnasytytysohjausyksikkömodulin 2+2 ?
Kyllä. Juurikin sen vaihdoin. Eikä muuten nyi enää ollenkaan samalla tavalla kuin aikaisemmin, eli se ohjausyksikkömoduli oli oireillut jo pidempään.
Minä kun luulin että vika olisi ollut ilmamäärämittarissa. Hyvä että korjaantui sekin ongelma.
Puola saattaa särkeä ohjain yksikköä, jos viallinen(aika kuluvaa osaa muutenkin,niinkun hinta kertoo,mutta jos uusii niin puolaa sitten vaihtaan).Vaihossa maadotukset parantuu puoli vahingossakin ja niistäkin oma nykiminen usein.
Tossa alkaa oleen jo osalla nimee.terokimmo- suomi, sanakirjakaan ei osaa kääntää,kun alan kirjottaan.piitahna sytytysohjausmoluudiyl´ksikkö(eka veto).piitahnasytytysohjausyksikkömoduuli.(tais osua)
D`Artagnan kirjoitti:Eilen illalla auto sammui kesken ajon täysin yllättäen, eikä lähtenyt enää käyntiin. Sulakkeet OK, bensaa on, Virtaa on, bensapumppu käynnistyy kun kääntää virrat päälle (ääni kuuluu). Sammuminen tapahtui tasaisessa, noin 50km/h vauhdissa ja siihen ei liittynyt mitään epämääräisiä ääniä, vaan ihan kuin olisi virta-avaimesta sammutettu.
Auto on -90 Kadetti 1,3 Irmscher jälkiasennus ruiskulla.
Startatessa ei edes lupaa.
Pikaisia neuvoja olisin vailla.!!
jos ei oo ollu jako hihna veikkaisisin syottöpumppu ongelmaa
