Irmeli Kadetti sammahti kesken ajon. Bensaa ja virtaa on.
nikkari_83
Re: Irmeli Kadetti sammahti kesken ajon. Bensaa ja virtaa on.
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
en tiedä jos kerran bensapumpun kuulet kun avaimesta käännät että olisko vika silti bensapumpun releessä?
tämä vain tuli äkkiseltään mieleen..
voihan se b.pumppu siellä surista mut jos on niin kulahtanut ettei jaksa enää pumpata,mut sillon taas olis vika tullut ns.pikkuhiljaa eikä yhtäkkiä kesken ajon..
mutta jos kipinä kadoksissa niin sittehä asia ei näihin liity....
viisaammat korjatkoon :worship:
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
D`Artagnan
Viesti Kirjoittaja D`Artagnan »
nikkari_83 kirjoitti:en tiedä jos kerran bensapumpun kuulet kun avaimesta käännät että olisko vika silti bensapumpun releessä?
Irroitin bensaletkun koneesta ja kytkin virrat päälle, hyvin lensi polttoainetta.
Eli bensan saannissa ei ole vikaa, vaan kadonneessa kipinässä.
Opel Kadett 1,3 "irmscher" -90
D`Artagnan
Selkeytetään hieman asioita.
Haluaisin tietää kuvissa näkyvien osien viralliset nimet. Esim. tuo musta mötikkä johon johdot menevät, sekä pyörijän alla oleva "käämitetty" osa johon menee myös pari johtoa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
D`Artagnan kirjoitti:Selkeytetään hieman asioita.
"mötikkä" on se -Sytytyksen ohjainyksikkö.induktio kela antureineen tuossa sivukuvassa.
jakaja delco.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
D`Artagnan
Eli jos ostan Motonetista Delcon sytytys modulin, niin siinä tulee kaikki tarvittavat härpäkkeet mukana?
Onko tuo sytytyksen ohjausyksikkö se osa johon pitää levittää piitahnaa asennettaessa? Eli se musta osa.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Jos kattelee Motonetin luettelosta, niin mulla se isompi musta mötikkä on nimeltään
10-8027
Nimike
Sytytysmoduli Delco/Opel 87-in
Hinta
27.00 €
1,6-SV 87->88 Delco (Induktiivi/3+3 sivunapaa
ja tässä tahna mukana.
ja se toinen on sitten tää veikkaisin
10-9067
Nimike
Induktiivianturi Opel Delco
Hinta
25.90 €
D`Artagnan
Mun autoon sopiva olisi varmaan sitten tuo
10-8025
Sytytysmoduli Delco/Opel induk
OPEL KADETT-D/E 79-91 (etuveto)
1,3 79 - 91 Delco (2+2 liitintä sivulla)
Hinta 19,90
Erikseen en löytynyt sitä induktiivianturia.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
D`Artagnan kirjoitti:Eli jos ostan Motonetista Delcon sytytys modulin, niin siinä tulee kaikki tarvittavat härpäkkeet mukana?
No se nyt nimetty moduuliksi,mutta ohjain yksikköä samalla tarkoitin,.siis toi musta yksikkö.koita se ensin vaihtaa,sen pohjaan sitä johdinrasvaa tasasesti,mikä tullee mukana.
Tosin jos suuttimet aukee,niin saa samalta johdolta kun puola sykäykset suuttimien ohjaukseen.Voi puolakin olla sippi.
KuvaKuva
D`Artagnan
Kiitoksia kaikille avusta.
Vika löytyi ohjausyksiköstä. Sen vaihdettuani kone käynnistyi välittömästi. :D
tursas
Hyvä, siis vaihoit just sen mustan piitahnasytytysohjausyksikkömodulin 2+2 ?
D`Artagnan
tursas kirjoitti:Hyvä, siis vaihoit just sen mustan piitahnasytytysohjausyksikkömodulin 2+2 ?
Kyllä. Juurikin sen vaihdoin. Eikä muuten nyi enää ollenkaan samalla tavalla kuin aikaisemmin, eli se ohjausyksikkömoduli oli oireillut jo pidempään.
Minä kun luulin että vika olisi ollut ilmamäärämittarissa. Hyvä että korjaantui sekin ongelma.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Puola saattaa särkeä ohjain yksikköä, jos viallinen(aika kuluvaa osaa muutenkin,niinkun hinta kertoo,mutta jos uusii niin puolaa sitten vaihtaan).Vaihossa maadotukset parantuu puoli vahingossakin ja niistäkin oma nykiminen usein. :wink:
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Tossa alkaa oleen jo osalla nimee.terokimmo- suomi, sanakirjakaan ei osaa kääntää,kun alan kirjottaan.piitahna sytytysohjausmoluudiyl´ksikkö(eka veto).piitahnasytytysohjausyksikkömoduuli.(tais osua) :D
KuvaKuva
osmoskosmos
Viesti Kirjoittaja osmoskosmos »
D`Artagnan kirjoitti:Eilen illalla auto sammui kesken ajon täysin yllättäen, eikä lähtenyt enää käyntiin. Sulakkeet OK, bensaa on, Virtaa on, bensapumppu käynnistyy kun kääntää virrat päälle (ääni kuuluu). Sammuminen tapahtui tasaisessa, noin 50km/h vauhdissa ja siihen ei liittynyt mitään epämääräisiä ääniä, vaan ihan kuin olisi virta-avaimesta sammutettu.
Auto on -90 Kadetti 1,3 Irmscher jälkiasennus ruiskulla.
Startatessa ei edes lupaa.
Pikaisia neuvoja olisin vailla.!!
jos ei oo ollu jako hihna veikkaisisin syottöpumppu ongelmaa :P
