nokan vaihto Opelin ohc??????
Kadett City
Viesti Kirjoittaja Kadett City »
elikkä onko mahdollista vaihtaa nokka ilman kannen pois ottoa???
moottori on 20ne/se
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
moottori on 20ne/se
Kyllä.
Miro.Simounen
mutta konetta pitää nostaa paikaltaan jonkin varran jakopään puolelta.! vai sopiiko muka nokka tuleen ulos jos kone on paikallaan
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kyllähän sen pitäisi sieltä mahtua tulemaan. Akun joudut varmaan ottamaan irti.
Miro.Simounen
ok.. joskus oli vaam puhetta että konetta olis tarvinu n.5cm nostaa, mutta en muista mika Opel oli kyeessä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kyllä onnistuu, akku pitää irrottaa niinku Havericky kertoi. Sain lainaan Hämeen Dieselistä painimet, joilla painetaan keinuvivut alas, jonka jälkeen tarttee enää ottaa virranjakaja ja nokkahihnapyörä irti.
Ja sitten vedetään nokka-akseli siististi pois.
Nää painimet kierretään kiinni venttiilikopankannen pultinreikiin eli kun keinut on alhaalla ne myös pysyy alhaalla. Keinuja ei tartte alkaa sovitteleen paikalleen kun nokka on takas paikoillaan, tarttee vaan löysätä painimia jolloin venttiilinjouset vapautuu ja keinut hakee itte paikkansa. Pässinlihaa...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2003-08-09 23:40 ]</font>
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onnistuuhan tuo,kun ottaa akun pois,mutta melkeen helpommalla pääsee,kun ottaa sen kannen pois,on meinaan vittumaista pujottaa keinuja paikalleen.
Myös silleen onnistuu,että avaa kannenpultit ja sen jälkeen VAROVASTI nostaa nokka-akselikannen pois,vaihtaa nokan,keinut,nostajat yms tilpehöörin ja rojut takas paikoilleen ja uudet kannenpultit.
Itse tein edellämainitulla tavalla,eikä ole alkanut vuotamaan(vielä :smile: )...
