elikkä onko mahdollista vaihtaa nokka ilman kannen pois ottoa???
moottori on 20ne/se
nokan vaihto Opelin ohc??????
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Kyllä onnistuu, akku pitää irrottaa niinku Havericky kertoi. Sain lainaan Hämeen Dieselistä painimet, joilla painetaan keinuvivut alas, jonka jälkeen tarttee enää ottaa virranjakaja ja nokkahihnapyörä irti.
Ja sitten vedetään nokka-akseli siististi pois.
Nää painimet kierretään kiinni venttiilikopankannen pultinreikiin eli kun keinut on alhaalla ne myös pysyy alhaalla. Keinuja ei tartte alkaa sovitteleen paikalleen kun nokka on takas paikoillaan, tarttee vaan löysätä painimia jolloin venttiilinjouset vapautuu ja keinut hakee itte paikkansa. Pässinlihaa...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2003-08-09 23:40 ]</font>
_________________
Onnistuuhan tuo,kun ottaa akun pois,mutta melkeen helpommalla pääsee,kun ottaa sen kannen pois,on meinaan vittumaista pujottaa keinuja paikalleen.
Myös silleen onnistuu,että avaa kannenpultit ja sen jälkeen VAROVASTI nostaa nokka-akselikannen pois,vaihtaa nokan,keinut,nostajat yms tilpehöörin ja rojut takas paikoilleen ja uudet kannenpultit.
Itse tein edellämainitulla tavalla,eikä ole alkanut vuotamaan(vielä
