Virittely
veksu
- in memoriam
OK-88
Vaihdoin pöntön semmoseen pienen ja äänet muuttu komeiksi ja piste iin päälle siinä on kaksi haaranen pää!
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
C raketti
OK-88
Mikä on änkkäri?On 2003-08-07 21:14, C raketti wrote:
ota ensimmäinen änkkäri pois ja laita ilmanputsariin letku ja johda se maskille"turpo systeemi"
OK-88
Täytyy kokeilla sitä ilman putsari turbo tsydeemiä!
ipa
siis äänenvaimennin (turha vaiva se on suora putki jossa on miljoona reikää ja villat ympärillä)On 2003-08-07 21:14, C raketti wrote:
kylmää ilmaa koneelle (ei se siintä maskin takaa turboa jos ei aja kolmeasataa)
OK-88
Tarvitseeko ilmanputsariin mennä lämmintä ilmaa jos laittaisin sen putken joka menee pakosarjalle niin maskille?
Talvella taas takas normaaliksi!
Mutta tarvitsisin myös apua siihen että miksi se käy koomana se kone!
-jupe-
Viileä(ulkoilma) on parempaa koneelle kun kuuma. Siinä ilmanputsarikotelossa(putkessa) on läppä systeemi joka toimii ilman lämpötilan mukaan. Fiksummat osaa varmaa kertoa sen toiminnasta.
Termostaatti saattaa olla rikki tai sitten flekti ei toimi. Eli ropelli joka on jäähdyttäjässä kiinni.
<font size=-1>[ This Message was edited by: -jupe- on 2003-08-07 22:38 ]</font>
OK-88
Fleksi toimii se on katkasijalla.
Mutta mun mielestä ilman putsarissa ei ollu semmosta juttua!
ipa
ilman putsarin kotelossa on (tai on joskus ollut) läppä joka ohjaa moottorille kylmällä säällä lämmintä ilmaa pakosarjan päältä. yleensä se mekanismi on rikki ja kone saa pelkästään lämmintä(kuumaa) ilmaa.joka ei ole ollenkaan hyvä juttu.
omasta autosta korjasin läpän muutoman kerran ja kun se ei toimi vieläkään hyvin,niin jumitin puuruuvilla sen läpän auki asentoon(siis niin että kone saa kylmää ilmaa)
jos läppä puuttuu kokonaan niin se pakosarjan puoli kannattaa tulpata jollain kesäksi. (ilmastointiteipillä)
OK-88
Kiittelen!
Eiköä teippi sula?
korjailen sitä huomenna!
Eiköä teippi sula?
OK-88
Nyt olen tehnyt korjailuja elikkä laitoin sen putken sieltä ilman putsarilta maskille ja sitten vielä pakosarjalta maahan ettei mene ilman putsariin kuumaa ilmaa!
Auttoi muuten se ei käy enää niin kuumana ja käy paremmin varsinkin kun ajaa yli 40Km/h
OK-88
Lisää virittely ohjeita kiitos!
