-Peseminen-!
Miro.Simounen
tuo laturikin taitaa saada aika vesikuuron ainakin vectrassa, kun vetää lammikkoon. joten ei se aivan pienestä vesimäärästä hajoo, mutta suoraa suihkutusta painepesurilla kannattaa välttää.
OK-88
Viesti Kirjoittaja OK-88 »
Emmä aikonut kaan pestä paine pesurilla.
Ajattelin suihkuttaa semmosta pesuainetta!
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
tuli vielä semmonen mieleen tässä ku selailin tät että pestystä koneesta näkee ainkai n jos jostaki päin alkaa tuleen jotaki ylimääräistä ulos...
tossa eilen yritin tutkia yhden neidin ecsorttia ja oli sen verran likanen se konehuone että ei sieltä nähny että mistä on tullut mitäkin ulos...
että kivahan se on maantiellä ku sotkee ittensä heti ku avaa pellin ja sit ei löydä ees vikaa sieltä paskan seasta...
nii ja onhan se "virittämistä" jos pikkuvikooja löytyy ja kone toimii sen jälkeen paremmin...
P. Lanttola
Omegan koneesta kärähti pesun jälkeen yksi suutin ja varashälytin sanoi sopimuksen irti.
Häly alkoi kylä toimia kun sen purki ja kuivas, mutta tuo suuttimen kärähtäminen ei ole selvinnyt tähän päiväänkään mennessä vielä...
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Oon kuullu että auto on katsastuksessa hylätty öljyisen konehuoneen takia,onhan tuo tulipalon riski olemassa.
Käytä kone kuumaksi ennen pesua niin kosteus haihtuu nopeemmin.Voi olla ettei kone aina lähde heti käyntiin jos sattuu väärärstä paikasta kastuun,voi noita sähkölaittei suojata.Paineilma on kätevä,vaikka sitä harvalla on,sillä saa konehuoneen aika kuivaksi ja lämmin kone kuivuu sit nopeesti lopullisesti.
veksu
in memoriam
in memoriam
toi suutin kuulostaa kyllä mystiseltä...
ois kai mennyt kohta muutenkin...
mutta hälyjen ohjeissa lukee että suojaa pesun ajaksi...
itse en ole muuta sitten suojannutkaan...
mutta laturia ei tietenkään kansi kovin paljon kastella...
vakioopeli
Viesti Kirjoittaja vakioopeli »
On 2003-08-07 17:44, irmche wrote:
On 2003-08-07 14:55, Sulde wrote:
Eikö sähköt voi esim. mennä oikosulkuun tms.
Tuskin nyt 12 voltilla jos ei ole mistään mikropiireistä yms. kyse.
Mitä? minäkin haluan auton jossa 12V ei voi mennä oikosulkuun!
Tmr
Viesti Kirjoittaja Tmr »
Jos nyt hirveesti mietityttää lakkaako vaikka laturi toimimasta pesun jälkeen, niin laittaa pesun ajaksi sen päälle vaikka narulla kiinni muovipussin niin eipä pitäisi senkään kastua.
Kuhan ei ihan suoraan laske kaikkiin paikkoihin vettä paineella ja yrittää varoa sähköosia, niin eipä siinä mitään pitäisi käydä. Kuivaa pesun jälkeen suurimmat vedet pois ja ajaa koneen lämpimäksi...
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
liuotinpesuainetta pual purkillista konepellin alle, painepesuria perään ja loput aineet ja taas painepesuria :smile: :smile:
hyvin c20ne toimii sen jälkeen, kytkin on paljon kelvempi ja pesusta on jo jokunen kuukausi :grin:
irmche
Viesti Kirjoittaja irmche »
No voi voi. Nyt oli kyse vedestä. Ei se kyllä tee mitään valokaarta jos nyt akun päällä on vettä (12 V) mutta meneppä kastelemaan 110 KV eristin vesiletkulla. Veikkaan että jonkinlaista eroa huomaat kyllä!
<font size=-1>[ This Message was edited by: irmche on 2003-08-12 20:39 ]</font>
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Hyvä kikka muuten,mutta myös koneen päälle suihkittu liuotin haihtuu lämpimästä koneesta vähän turhan nopeasti.
