-Peseminen-!
Miro.Simounen
OK-88
Emmä aikonut kaan pestä paine pesurilla.
Ajattelin suihkuttaa semmosta pesuainetta!
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
veksu
- in memoriam
tuli vielä semmonen mieleen tässä ku selailin tät että pestystä koneesta näkee ainkai n jos jostaki päin alkaa tuleen jotaki ylimääräistä ulos...
tossa eilen yritin tutkia yhden neidin ecsorttia ja oli sen verran likanen se konehuone että ei sieltä nähny että mistä on tullut mitäkin ulos...
että kivahan se on maantiellä ku sotkee ittensä heti ku avaa pellin ja sit ei löydä ees vikaa sieltä paskan seasta...
nii ja onhan se "virittämistä" jos pikkuvikooja löytyy ja kone toimii sen jälkeen paremmin...
P. Lanttola
jjvirtan
Oon kuullu että auto on katsastuksessa hylätty öljyisen konehuoneen takia,onhan tuo tulipalon riski olemassa.
Käytä kone kuumaksi ennen pesua niin kosteus haihtuu nopeemmin.Voi olla ettei kone aina lähde heti käyntiin jos sattuu väärärstä paikasta kastuun,voi noita sähkölaittei suojata.Paineilma on kätevä,vaikka sitä harvalla on,sillä saa konehuoneen aika kuivaksi ja lämmin kone kuivuu sit nopeesti lopullisesti.
veksu
- in memoriam
vakioopeli
Tmr
Jos nyt hirveesti mietityttää lakkaako vaikka laturi toimimasta pesun jälkeen, niin laittaa pesun ajaksi sen päälle vaikka narulla kiinni muovipussin niin eipä pitäisi senkään kastua.
Kuhan ei ihan suoraan laske kaikkiin paikkoihin vettä paineella ja yrittää varoa sähköosia, niin eipä siinä mitään pitäisi käydä. Kuivaa pesun jälkeen suurimmat vedet pois ja ajaa koneen lämpimäksi...
SorZa
irmche
No voi voi. Nyt oli kyse vedestä. Ei se kyllä tee mitään valokaarta jos nyt akun päällä on vettä (12 V) mutta meneppä kastelemaan 110 KV eristin vesiletkulla. Veikkaan että jonkinlaista eroa huomaat kyllä!On 2003-08-12 11:45, vakioopeli wrote:Mitä? minäkin haluan auton jossa 12V ei voi mennä oikosulkuun!On 2003-08-07 17:44, irmche wrote:Tuskin nyt 12 voltilla jos ei ole mistään mikropiireistä yms. kyse.On 2003-08-07 14:55, Sulde wrote:
Eikö sähköt voi esim. mennä oikosulkuun tms.
<font size=-1>[ This Message was edited by: irmche on 2003-08-12 20:39 ]</font>
MME
