OT: mullakin lempparipaikkoja sudittamiseen on juuri kauppojen tms. parkkihallit, joissa on liukas maalipinta alla ja tulee hyvät ääniefektit sekä on hyvä akustiikka...mikaz kirjoitti: Autosi teho ei ole kuitenkaan siitä kovimmasta päästä, jolloin kone jaksasi pyörittää renkaita "puhtaasti" .
Astra G ei sudi
Re: Astra G ei sudi
Re: Astra G ei sudi
ei kuulu, kaikki hyvin äänien suhteen... paitsi silloin kun yrittää sutia niin kuulu kovat "bom, bom, bom" D: ja autoo yrittää sutia mut hyppii...mikaz kirjoitti:Kuuluuko autostasi kuitenkin jotain epänormaaleja ääniä yrittäessäsi sutia tai muuten normaalissa ajossa?
ja joo sisällä ei haise kytkin mikä olis merkki kytkimestä..
Opel Omega B 2.2
Re: Astra G ei sudi
vanhat kitkat alle, niin johan onnistuu kumin polttaminen, minulla oli aikaisemmin astra tuolla koneella ja hyvin poltti nakkia
Re: Astra G ei sudi
No kytkin siinä on vielä kunnossa.Ei se muuten ottaisi pitoa pompotukseen.Atlanta17 kirjoitti:ei kuulu, kaikki hyvin äänien suhteen... paitsi silloin kun yrittää sutia niin kuulu kovat "bom, bom, bom" D: ja autoo yrittää sutia mut hyppii...mikaz kirjoitti:Kuuluuko autostasi kuitenkin jotain epänormaaleja ääniä yrittäessäsi sutia tai muuten normaalissa ajossa?
Jos sitä oikeesti haluut tutkia, niin käy ilmasissa iskari testeissä.niissähän on aina rikki iskarit,mutta näät siinä miten ne käyttäytyy ja onko oikeesti jo aivan loppu,vai iskari kauppiaan parempi vaihtaa =ihan ok kunnossa.
Koita sutiiko aina sama pyörä,vaikka vähän sutivammalla alustalla.
Ja onko sillä oikeesti mahoton ottaa auton maximi kiihdytystä,niin että se ei alkaisi pomppimaan.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Re: Astra G ei sudi
pystyy kihdyttää ihan hyvinki täysillä ilman sutimista ja silloin ei pomppii vaan kiihtyy normaalistiterokimmo kirjoitti: Ja onko sillä oikeesti mahoton ottaa auton maximi kiihdytystä,niin että se ei alkaisi pomppimaan.
Opel Omega B 2.2
Re: Astra G ei sudi
mites vanha se auto on.Iskarit kyllä saa testattua käsin,kun reilusti ensin muuutaman kerran painelee alas ja sit niin paljon kun saa niin pompauttaa ja jos se ei pysähy ylöstullesaan liki heti,niin iskareihin se vika/ominaisuus sit jäis.Huonot iskarit vaikuttaa tietysti jarruruksessa samanlailla.muuten sutimiselle ja siitä aiheutuvalle pompotukselle on paljonkin vaikeitakin syitä.Mutta ne vakio autossa on kyllä suht ratkaistu ja pitäs riittää,mikäli osat kunnossa ja puslat ym ehjät,(no nekin siis kunnossa).Atlanta17 kirjoitti:pystyy kihdyttää ihan hyvinki täysillä ilman sutimista ja silloin ei pomppii vaan kiihtyy normaalistiterokimmo kirjoitti: Ja onko sillä oikeesti mahoton ottaa auton maximi kiihdytystä,niin että se ei alkaisi pomppimaan.
E:huomasin allekirjotuksessa sport astran.sekö kysessä ,jolloin eri alusta ilmeisesti ym.
Ja vielä huomasin ,että se astra 16 allekirjotuksessa,ni ei vissiin sun autossa
Re: Astra G ei sudi - "vika" löytyi
Yokohama renkaat eivät vaan suti 75hevosvoimalla... kokeilin jopa leveämmät ihan uudet toiset renkaat ja ne sutii sitten ihan kunnolla/normaalisti =)
Opel Omega B 2.2
