C20XE:n kiertokankien asennussuunta
JuhMal
Miten päin ko. moottorin kierokanget tulisi asentaa ? Kangissa olevat öljyreiät pakosarjan vai imusarjan puolelle ?
lmb-58
Re: C20XE:n kiertokankien asennussuunta
eikö niissä männissä ole nuoli eteenpäin, silloin ei voi mennä väärin. tää on arvailua mutta monessa romussa näin on. niin tai jos on venttiileille tila männissä niin ei voi mennä väärin. vai onko c20xe kasitappinen. nehän kannattaa purkuvaiheessa joku mäntä merkata niin ei tartte arvuutella.
opel vectra c 2,2 gts
havericky
Mäntien nuolet osoittavat jakopään suuntaan.
Kankien öljyreijät imusarjan puolelle.
JuhMal
Terve !
Kiitoksia neuvoista, tässä tapauksessa on männät irti kangista. Ei tullu merkattua kankia ennen irroitusta, aluperin ei ollut tarkoitus muutenkaan käyttää näitä enää, mutta Ebaysta löytyi halvat vakiomännät 227 €.
Mikä muuten noitten pienten reikien tarkoitus on ?
havericky
Öljyruiskua männälle/sylinterin seinälle. En osaa sanoa varmaksi kumpaan mahtaa suihku osua.
jpisteh
Öljysuihkujen pääasiallinen tehtävä on mäntien jäähdytys, eli suihkun pitäisi osua männän alapuolelle...havericky kirjoitti:Öljyruiskua männälle/sylinterin seinälle. En osaa sanoa varmaksi kumpaan mahtaa suihku osua.
j.h
Kyllä niiden tarkoitus on voidella männäntappi ei jäähdyttää. Jäähdytys vaatii vähän isomman öljyvirran.
Sitäpaitsi se reikä ruikkaa öljyä vain yhdessä asennossa. Silloin kun laakeriliuskan reikä osuu kampiakselin öljyreiän kohdalle.
jpisteh
On aikaa kun moinen on kone on ollut silmien edessä ja eikä viitsi kaivaa nurkkia, sillä pitäisi löytyä yksi purettu c20xe moottori.Juho M-P kirjoitti:Kyllä niiden tarkoitus on voidella männäntappi ei jäähdyttää. Jäähdytys vaatii vähän isomman öljyvirran.
Käsittääkseni niitä ei ole 20NE moottorissa (tai 18E), siis eikä niissä ole tarvista männäntapin voiteluun?
j.h
Sen verta monesta materiaalista on puhuttu mäntien jäähdytyksestä ja en mistään männäntappien voitelusta, joten edelleenkin olen mäntien jäähdytyksen kannalla.
Ei niitä monessa olekaan.
Mietippäs sitä jäähdytystehoa vähän uudelleen. 1mm reikä joka ruikkaa 5asteen ajan. Jäähdyttää aika pirusti joo. Oletko nähnyt OIKEITA männänjäähdytysruiskuja?
jpisteh
Miksi c20ne tappi ei tarvitse voitelua ja c20xe tappi tarvitsee?Juho M-P kirjoitti:Ei niitä monessa olekaan.
j.h
olen kuullut puhuttuvan mäntien jäähdytysruiskuista...
NE:ssä tappi on prässätty mutta XE:ssä uiva.jpisteh kirjoitti:
Yleensä ne jäähdytysöljyt ymmärtääkseni ruikitaan muualta kun veivin alalenkiltä joten eiköhän ainakin tuossa moottorissa tuon reiän tarkoitus tosiaankin ole vain hoitaa tuo voitelu, kuten jo aiemmin mainittiinkin.
Kumpi moottori on suunniteltu kilpakäyttöön?
FullMetal
ei kumpaakaan
No ei suoranaisesti, mutta... No käyttäkää aivoja.FullMetal kirjoitti:ei kumpaakaan
