Omppu B:n hallintalaitteet: paksu vipu :o
meleinen
Mitäköhän ko. vivusta tulisi tapahtua?? Ei ole mielestäni mitään tarkoitusta.. Sattuisko joku tietämään? On siis paksuhko vipu ratin vasemmalla puolella, vilkkuvivun alapuolella.
iHenkkaZ
Re: Omppu B:n hallintalaitteet: paksu vipu :o
ratin korkeussäätö? tai jälki asennus vakkari?
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
meleinen
Ei mun mielestä tapahdu mitään kun siitä koittaa liikuttaa. Vipu liikkuu eteenpäin ja palaa jousella takas. Ratti pysyy paikoillaan ja vak.nopeuskin säätyy vilkkuvivun päästä.iHenkkaZ kirjoitti:ratin korkeussäätö? tai jälki asennus vakkari?
Irmscher1
Pitäis sen ratin kääntyä ylös ja alaspäin jos on kunnossa..
FullMetal
se on ratin korkeussäätö se paksu ja lyhyt vipu. ilmeisesti hieman hämminkiä jos ei tapahdu mitään.
A_Manta_1972
Pitäisikö tämä olla kaikissa B-omegoissa, vai onko ollut lisävaruste? Mitenkäs 1997 MV6?
Jos lisävaruste, paljonko tavaraa pitää vaihtaa saadakseen tuon asennettua? Koko rattiakseli?
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
_pexxi_
ei ole ainakaan kaikissa omegoissa vakiona.. ei oo varmaa tietoa mutta yleensä joutuu vaihtaan rattiakselin jos haluaa säädön ja melko varmasti näin myös opelillaA_Manta_1972 kirjoitti:Pitäisikö tämä olla kaikissa B-omegoissa, vai onko ollut lisävaruste? Mitenkäs 1997 MV6?
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
jariz
Rattiakseli menee vaihtoon. Olis sellanen odottamassa kuhan sais vaa inspiraation.
TimppaS
meleinen kirjoitti:Ei mun mielestä tapahdu mitään kun siitä koittaa liikuttaa. Vipu liikkuu eteenpäin ja palaa jousella takas. Ratti pysyy paikoillaan ja vak.nopeuskin säätyy vilkkuvivun päästä.iHenkkaZ kirjoitti:ratin korkeussäätö? tai jälki asennus vakkari?
Sitä vipua pitää vetää taaksepäin jolloin rattia saa säätää ylös-alas
Omega B2 2.6 executive
meleinen
Jep, kiitokset. Kyllä se näköjään liikkumaan lähtee, kun on tarpeeksi päättäväinen asian suhteen.TimppaS kirjoitti:meleinen kirjoitti:
*Mitä suurempi vika sitä isompi leka* - pätee näköjään tässäkin kohtaa
Wesku79
Se on ihan turha asentaa jälkikäteen tuota korkeuden säätöä Omegaan. Siinä on sen verran karkeat säätöpykälät, että ratti on käyttökelpoinen yhdessä ainoassa asennossa. Ja sekin lienee tasan samassa kohtaa kuin jos säätöä ei olisikaan. Tai no jos on alle 150 cm pitkä kaveri, niin saattaa se yhden pykälän madallus olla OK
Astra-F MV6 -94
_pexxi_
tämä on kyllä aivan tottaWesku79 kirjoitti:Se on ihan turha asentaa jälkikäteen tuota korkeuden säätöä Omegaan. Siinä on sen verran karkeat säätöpykälät, että ratti on käyttökelpoinen yhdessä ainoassa asennossa. Ja sekin lienee tasan samassa kohtaa kuin jos säätöä ei olisikaan. Tai no jos on alle 150 cm pitkä kaveri, niin saattaa se yhden pykälän madallus olla OK
Z22XE
Z22XE
makara
Pitkäjalkaiselle tästäkin on hyötyä.
Autoon istuminen ja sieltä nouseminen on paljon helpompaa kun ratin saa nostettua
ylös pois jalkojen tieltä.
_pexxi_
no mää oon 196 pitkä ja mulla on aina se siinä samassa kohtaan missä muijaki pitää ja se on jotai 165cm.. tilat riittää jaloille oikeen hyvin ku laskee penkin aivan alas. Tuo penkin korkeus säätö taitaa löytyä joka b-ompustamakara kirjoitti:Pitkäjalkaiselle tästäkin on hyötyä.
Z22XE
Z22XE
