Omppu B:n hallintalaitteet: paksu vipu :o
meleinen
Viesti Kirjoittaja meleinen »
Mitäköhän ko. vivusta tulisi tapahtua?? Ei ole mielestäni mitään tarkoitusta.. Sattuisko joku tietämään? On siis paksuhko vipu ratin vasemmalla puolella, vilkkuvivun alapuolella.
iHenkkaZ
Re: Omppu B:n hallintalaitteet: paksu vipu :o
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
ratin korkeussäätö? tai jälki asennus vakkari?
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
meleinen
iHenkkaZ kirjoitti:ratin korkeussäätö? tai jälki asennus vakkari?
Ei mun mielestä tapahdu mitään kun siitä koittaa liikuttaa. Vipu liikkuu eteenpäin ja palaa jousella takas. Ratti pysyy paikoillaan ja vak.nopeuskin säätyy vilkkuvivun päästä.
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Pitäis sen ratin kääntyä ylös ja alaspäin jos on kunnossa..
FullMetal
se on ratin korkeussäätö se paksu ja lyhyt vipu. ilmeisesti hieman hämminkiä jos ei tapahdu mitään.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Pitäisikö tämä olla kaikissa B-omegoissa, vai onko ollut lisävaruste? Mitenkäs 1997 MV6?
Jos lisävaruste, paljonko tavaraa pitää vaihtaa saadakseen tuon asennettua? Koko rattiakseli?
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
A_Manta_1972 kirjoitti:Pitäisikö tämä olla kaikissa B-omegoissa, vai onko ollut lisävaruste? Mitenkäs 1997 MV6?
ei ole ainakaan kaikissa omegoissa vakiona.. ei oo varmaa tietoa mutta yleensä joutuu vaihtaan rattiakselin jos haluaa säädön ja melko varmasti näin myös opelilla :)
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Rattiakseli menee vaihtoon. Olis sellanen odottamassa kuhan sais vaa inspiraation.
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
meleinen kirjoitti:
Sitä vipua pitää vetää taaksepäin jolloin rattia saa säätää ylös-alas
Omega B2 2.6 executive
meleinen
TimppaS kirjoitti:
meleinen kirjoitti:
Jep, kiitokset. Kyllä se näköjään liikkumaan lähtee, kun on tarpeeksi päättäväinen asian suhteen.
*Mitä suurempi vika sitä isompi leka* - pätee näköjään tässäkin kohtaa :hammer:
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Se on ihan turha asentaa jälkikäteen tuota korkeuden säätöä Omegaan. Siinä on sen verran karkeat säätöpykälät, että ratti on käyttökelpoinen yhdessä ainoassa asennossa. Ja sekin lienee tasan samassa kohtaa kuin jos säätöä ei olisikaan. Tai no jos on alle 150 cm pitkä kaveri, niin saattaa se yhden pykälän madallus olla OK :-?
Astra-F MV6 -94
_pexxi_
Wesku79 kirjoitti:Se on ihan turha asentaa jälkikäteen tuota korkeuden säätöä Omegaan. Siinä on sen verran karkeat säätöpykälät, että ratti on käyttökelpoinen yhdessä ainoassa asennossa. Ja sekin lienee tasan samassa kohtaa kuin jos säätöä ei olisikaan. Tai no jos on alle 150 cm pitkä kaveri, niin saattaa se yhden pykälän madallus olla OK :-?
tämä on kyllä aivan totta :)
Z22XE
makara
Viesti Kirjoittaja makara »
Pitkäjalkaiselle tästäkin on hyötyä.
Autoon istuminen ja sieltä nouseminen on paljon helpompaa kun ratin saa nostettua
ylös pois jalkojen tieltä.
_pexxi_
makara kirjoitti:Pitkäjalkaiselle tästäkin on hyötyä.
no mää oon 196 pitkä ja mulla on aina se siinä samassa kohtaan missä muijaki pitää ja se on jotai 165cm.. tilat riittää jaloille oikeen hyvin ku laskee penkin aivan alas. Tuo penkin korkeus säätö taitaa löytyä joka b-ompusta :) ja sähkölla tietenki -(z)-
Z22XE
