monza 2.8i
janz
monza 2.8i
Viesti Kirjoittaja janz »
en löytäny haulla mitää, elikkä onko jollain jotain tietoa tusota monzan 2.8l kutosesta? kertokaas jos tiedätte edes jotain pientä :D
ama
Re: monza 2.8i
Viesti Kirjoittaja ama »
Voi, V6 soikoon!
Realsanta
Re: monza 2.8i
ata
Re: monza 2.8i
Viesti Kirjoittaja ata »
janz kirjoitti:en löytäny haulla mitää, elikkä onko jollain jotain tietoa tusota monzan 2.8l kutosesta? kertokaas jos tiedätte edes jotain pientä :D
CIH R6-moottorista yleensä puhutaan. 2.8i:ksi ei kai Opelin 2.8 ruiskukonetta yleensä kutsuta, vaan 2.8E:ksi. Konenhan on siis 2.8-litrainen versio 6-sylinterisestä CIH-moottirista, periaatteessa samaa perusmoottoria käytettiin vielä Omega A:ssakin ja Senator B:ssä, 2.6 ja 3.0 versioina.
Tosin täytyy todeta, että tietääkseni Monzassa ei koskaan ole tehtaan jäljiltä ollut 2.8E-moottoria, sitä käytettiin oikeastaan Admiral B ja Diplomat B-malleissa 165 hv tehoisena ja Monzan edeltäjässä Commodore B GS/E:ssä 2.8EC (160 hv).
Monzan moottorit ovat ainakin minulla olevan dokumentaation mukaan olleet seuraavia:
Monza A1 (1978-1982):
2.5E (CIH R6, Bosch L-Jetronic-ruiskutus, 136 hv vm. 1981 alkaen)
2.8H (CIH R6, DVG 4A1-kaasutin, 140 hv)
3.0H (CIH R6, DVG 4A1-kaasutin, 150 hv)
3.0E (CIH R6, Bosch L-Jetronic-ruiskutus, 180 hv)
Monza A2 (1982-1986):
2.0E (CIH R4, Bosch LE-Jetronic-ruiskutus, 110 hv)
2.2i (CIH R4, Bosch LE-Jetronic-ruiskutus, 115 hv)
2.5i (CIH R6, Bosch L-Jetronic-ruiskutus, 136 hv)
3.0i (CIH R6, Bosch L-Jetronic-ruiskutus, 180 hv)
3.0i kat (CIH R6, Bosch L-Jetronic-ruiskutus, 156 hv)
Siinä ei tunnu olevan muuta logiikkaa onko noita kutsuttu E (Einspritzung eli ruiskutus saksaksi) vai i (injection eli ruiskutus englanniksi) termillä paitsi vuosimalli, eikä sekään ihan aukottomasti... nuo tuossa listassa olevat E:t ja i:t ovat Opelin omasta luettelosta peräisin noin merkittyinä. Esim. tuo 2.5E ja 2.5i ovat ihan selvästi keskenään ihan sama kone...
Mutta 2.8-litraisesta Monzasta ruiskulla ei minulla ole mitään tietoja, kone voi olla vaihdettu jälkeenpäin tai sitten se puuttuu tuosta minulla olevasta cd-rompusta (siitä puuttuu paljon muitakin moottorivaihtoehtoja monesta mallista, sekään ei ole siis mitenkään mahdotonta).
Realsanta
Re: monza 2.8i
ei puutu koska sitä ei ole myynti esitteissäkään joten 2.8 moottori on aina ollut kaasarilla monzissa ellei sitä olla jälki käteen muutettu jonkun toimesta ruiskulle
janz
Re: monza 2.8i
kiitoksia, sain kaipaamani tiedon :thumbsup: mulla toi kone bascossa ja en tiennyt muutaku ett monzasta ja 2.8... nytt tiedän että ruisku laitettu joskus jälkikäteen :lovin:
Realsanta
Re: monza 2.8i
lue mikä moottori koodi siinä on lukee siinä laatassa 2 sytystulpan alapuolella jos on monzan kone pitäisi olla 28H lukea+numerosarja
