Vectra C 3.2 huohotinputki jäätynyt
Nieminen
Re: Vectra C 3.2 huohotinputki jäätynyt
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Boah kirjoitti:Ei öljyt tule 'pihalle' tuolta venakopan välistä jos muuten on ok. Vuotavat kyllä usein hiukan. Huohotin varmasti ollut tukossa jos on kunnolla ruiskunnut pihalle,
Vain B-Vectrassa on alumiiniset venakopat kuutoskoneissa, muissa muoviset. Älä kysy miksi.
Kyllä tulee öljyä ulos kopan päädystä ulos jos putket jäätyy(ei nyt kuitenkaan kaikki öljyt), huonommalla tuurilla jostain stefan välistäkin voi ruikkasta.
Täytyypä laittaa tilaukseen tuo Citikan/pösön huohottimen lämpövastus jos siitä jotain hyötyä olisi solumuoviputken kera?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Tarkoitin että on tukossa, tässä tapauksessa jäästä. Pointti oli, ettei tuota jäätymisongelmaa ratkaista uusilla venakopilla / venakopan tiivisteillä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Onks nää c vectran kopat mitä matskuu?
Nieminen
jiivee666 kirjoitti:Onks nää c vectran kopat mitä matskuu?
Muovia ne on niinkuin x25/x30xe:ssä. Itselläkin vuotaa nurkista etummainen koppa :banghead: , Jos sitä ensi viikolla tiivisteet vaihtaisi niin laitan tuonne projektit osioon kuvia hommasta. :)
Nieminen
Tuli kyseltyä tuosta opelin huoltoneuvojalta tuosta huohottimen jäätymisestä. Kuulemma ei tarvii mitään lämmitintä sinne letkuun pahvi riittää maskin taakse ja solumuovia putken ympäri.
hhene
Viesti Kirjoittaja hhene »
Miten tuo huohotus on järjestetty X25XE moottorissa? Kyseessä B Vectra. Tässä kun on ketjua lueskellut, niin vähän alkanut kaivelemaan, että millon omasta kiesistä pullauttaa öljyt pihalle... Missä huohotinputki sijaitsee? Onko tullut ilmi tapauksia em. moottori- ja automallilla? Onko putken kunto helppo tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa? Olisi nyt kuitenkin tarkoitus lähteä pidempi matka autolla heittämään, niin pieni valaistus asian suhteen olisi paikallaan...
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Nieminen kirjoitti:Tuli kyseltyä tuosta opelin huoltoneuvojalta tuosta huohottimen jäätymisestä. Kuulemma ei tarvii mitään lämmitintä sinne letkuun pahvi riittää maskin taakse ja solumuovia putken ympäri.
Ja tämä kaikki tehty. Toimii.
Omega2.6
Viesti Kirjoittaja Omega2.6 »
HraBeigeV6 kirjoitti:
Sama homma täällä, hyvin pelaa.
Volvo V60 T8, Astra G Coupe 2.0T Irmscher DTM Edition -03
Boah
hhene: B-vectrassa nuo putket menevät periaatteessa ihan samalla tavalla kuin C-mallissa. Huohottimelta tulee kaasuläppäkotelolle kaksi letkua, kaasuläpän molemmille puolille. Empä ole täältä foorumilta lukenut, että jollain olisi B-Vectrassa ollut jäätymisongelmaa.
Boah
Tuossa on vielä pari kuvaa X25XE-koneen huohottimesta, melko samalta tuo näyttää kuin uudemmassa. Huohotinhan on tuossa ihan kuvien keskellä, paksumpi letku menee kaasuläpän etupuolelle ja ohuempi läpän jälkeen.
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... /huohotin/
hhene
Boah kirjoitti:hhene: B-vectrassa nuo putket menevät periaatteessa ihan samalla tavalla kuin C-mallissa. Huohottimelta tulee kaasuläppäkotelolle kaksi letkua, kaasuläpän molemmille puolille. Empä ole täältä foorumilta lukenut, että jollain olisi B-Vectrassa ollut jäätymisongelmaa.
Ok. Kiitos tästä infosta! Eipä mullakaan ole sattunut silmään muuta kuin tämä ketju, mutta piti kuitenkin kysyä, kun alkoi mietityttämään... :roll:
Nieminen
Tuli vaan mieleen että millainen kannen päässä olevan huohottimen kotelon rakenne sisältä on? Voisiko sekin tukkeutua tuosta huohotus kermasta?
tong
Viesti Kirjoittaja tong »
Paljonko osapuilleen tuo putkien putsaus maksaa Opel liikkeessä.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Nieminen kirjoitti:Tuli vaan mieleen että millainen kannen päässä olevan huohottimen kotelon rakenne sisältä on? Voisiko sekin tukkeutua tuosta huohotus kermasta?
Voi, nimimerkillä kokemusta on. Eli mulla jäätyi tuosta emulsiosta sekä huohotin että ne letkut, ja öljyt tulivat pihalle etummaisen venttiilikopan tiivisteen välistä suoraan pakosarjan päälle. Huollossa sulateltiin paketti ja putsattiin pannuhuone, huohotin + letkut ja vaihdettiin öljyt. Nyt sitten vihdoin ja viimein laitan armaflexiä ainakin etummaisen huohotinputken ympärille ettei sama toistuisi ihan äkkiä.. Selkeä suunnitteluvirhe tässä koneessa tuo huohotusjärjestelmä. :banghead:
rajalar
Viesti Kirjoittaja rajalar »
Saman jäätymis ongelman kanssa painitaan 3.2 -05. Viime vuonna hajosi kone lennossa, kun oli tullut öljyt pihalle :evil: . Eikä muuten varoitellut mitään etukäteen. Ei muuta kuin vaihtokone tilalle.
Viime viikonloppuna sama ongelma. Kone käyntiin joku pieni hetkellinen sivuääni käynnistyksen yhteydessä, joka poistui samantien. Ajoa vähän matkaa öljyn käryä sisään ja katsomaan konepellin alle mikä tilanne. Öljyt näyttäisi tulleen ulos etummaisen venttiilikannen kopan välistä ja valuneet pakosarjan päälle, käry ja sauhu olivat mahtavat. Mittatikku kuiva öljyn lisäys, ajo kotiin. Tulevana viikon loppuna moottorin pesu ja tilanteen kartoitus, jos suinkin vain ehdin.
Joulukuussa -09 huomasin normaalin öljyn takastuksen yhteydessä, että öljy oli vähissä, melkein alarajassa ajettu vain 2tkm. Uusi ilmiö tällä vaihtokoneella. Öjyn täyttökorkki ja kaula paksussa vaahdon peitossa. Asiaa selviteltiin ja vastaus oli, että koneeseen muodostuu palamisen aiheuttamaa kondenssi vettä joka ei jostain syystä öljyn mukana poistu. Tämä olisi aihettanut painetta öljytilaan ja paineen kasvaessa ajanut öljyn männnän renkaiden välistä palotilaan ja sitä kautta taivaan tuuliin. Epäiltiin lyhyitä ajomatkoja!! Ei toteudu tässä tapauksessa ainakaan lyhyet ajomatkat.
Öljyn täyttökorkin ympärille ja putkeen muodostuu vaaleaa vaahtoa talviaikaan, koska höyrystynyt vesi hakeutuu ylös ja tiivistyy täyttökorkin ja putken ympärille on aivan normaalia.
Toimenpiteeksi päätettiin tehdä öljyn merkinvaihto. Moottoriin suositeltu Opel öljy vaihdettiin Mobil:in vastavaan öljyyn. Huohotin putket putsattiin, josta paksummasta putkesta tuli ensinnäkin vettä n.0.5dl ja paksua vaahtoa ihan reilusti. Tämä todettuamme eristimme putken 10mm paksulla eristeputkella.
Kaikki on toiminut moitteettomasti tähän asti kunnes kävi kuten alussa kirjoitin. Öljynmäärän olin tarkistanut kolme päivää aikaisemmin ja kaikki oli Ok!
Eli en usko putken eristämisen vievän ongelmaa pois!! Lievittää se voi tilannetta, mutta ei korjaa sitä.
Palaan asiaan kun olen tutkinut tilannetta.
