A-Omega puola ongelma
maaakke
Viesti Kirjoittaja maaakke »
Elikkäs paljon puolan virta pistokkeeseen pitää tulla virtaa,mulla tulee n.9.9V ,ois todella tärkee tieto.Puola ei anna kipinää,tietäs onko puola paskana vai sytytyspoxi? Akussa 12.5V :banghead:
Re: A-Omega puola ongelma
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Akkujännite, eli se 12,5 V pitää löytyä puolan ensiöpuolelta (Liitinnasta 15 ja maan välillä)
Ensiöpuolen resistanssi on 0,66 - 0,82 ohmia.
Toisiopuolen resistanssi on 6800 - 9100 ohmia.
Mitattaessa resistanssi pitää olla johtimien irti puolasta.
maaakke
Onko se sytkäpoxi paskana vai mikähän vois olla?
Mittaa nyt kuitenkin ensin se puola.
maaakke
Niin vähän tarkennusta vielä,-91 C20NE.
maaakke
Ei oikeen noi mittaus hommat oo hanskassa ,mut puolan johto lähtöön tulee lähes sama voltti kuin akulla virtapistoke paikallaan , ja siis pistokkeeseen 9,9V :bonk:
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
maaakke kirjoitti:Ei oikeen noi mittaus hommat oo hanskassa ,mut puolan johto lähtöön tulee lähes sama voltti kuin akulla virtapistoke paikallaan , ja siis pistokkeeseen 9,9V :bonk:
Mittaa jännitehäviä käynnistettäessä puolan 15 ja akun plus väliltä sen pitää olla alle 1V.
j.h
Tärkeää on mitä on jännitettä kun puolaa kuormitetaan....
maaakke
No mitattiin jo puolan virtapistokkeesta,se oli n.-1V. Käynnistäessä pistoke tietty irti. :x,kyllä sieltä puolan piuhan päästä lentää n.1.5 cm. neulan paksuinen kipinä? Onko mahdollista asentaa pyörijä 180 astetta väärin? :banghead: nimimerkki: ei ymmärrä????
jpisteh
maaakke kirjoitti:No mitattiin jo puolan virtapistokkeesta,se oli n.-1V. Käynnistäessä pistoke tietty irti. :x,kyllä sieltä puolan piuhan päästä lentää n.1.5 cm. neulan paksuinen kipinä? Onko mahdollista asentaa pyörijä 180 astetta väärin? :banghead: nimimerkki: ei ymmärrä????
Siis testaus oli ilmeisesti, ilman kuormaa toisin kuin ohjeet :(
Minusta jakajaa ei saa väärin asennettua, mutta senhän näkee kun ottaa vk-kopan pois (ehkä öljykorkistakin) ja pyörittää sytytyksen 1-sylinteriin ja katsoo onko siellä venat kiinni (eli 4-syl vaihto meneillään).
j.h
FullMetal
pyöriikö siellä jakajassa se hyörijä kun starttaat? ettei ois jakohihna sutannu?
maaakke
Hihna on ehjä,pitää se pyörijä tarkistaa mut kyllä se käynnissä ollu tuollakin asetuksella :banghead:
maaakke
Ai niin,onko tuo puolan kipinä tarpeeksi iso,se on siis neulan paksuinen?
jpisteh
maaakke kirjoitti:Ai niin,onko tuo puolan kipinä tarpeeksi iso,se on siis neulan paksuinen?
Ehkä kumminkin helpompi, hyppääkö puolan johdon ja maan väliltä 15 mm pitkä kipinä, jos hyppää, niin OK. 10 mm kipinälläkin se käynnistyy (5 mm on aivan liian vähän).
j.h
