A Vectra... 30 litraako ja tankki muka täys
Re: A Vectra... 30 litraako ja tankki muka täys
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juha_1 kirjoitti:Kävin tekemässä rikosilmoituksen siitä kilven katoamisesta, ja riittää kun kopion siitä pitää mukana. Tosin suositeltavaa on, että tekee vaikka pahvista väliaikaiskilven niin ei pysäytellä niin usein.
Katsastuskonttorilta kyselin, ja uutta tunnusta ei saa jos ei ole molemmat kilvet kadonneet/käyttökelvottomat. Tai jos haluaa jonkin erikoistunnuksen.
Eikös mittarikentät ole yleensä kallellaan sinne sisäänpäin? Eli mittariinpäin? Pitäisi siis olla pitkä johto mittarilta. Voi tietysti jollekin kylmäasemalle mennä tankkaamaan ja laittaa jonkin väliaikaisen korokkeen siihen. Lystikästä vartiointiliikkeen porukoilla, jos katsovat kameran tallentamaa kuvaa sen jälkeen. :lollis:
Olis sitten mahdollisesti kannattanut ilmoittaa molemmat kilvet varastetuiksi :D
Riippuu tuo kallistus siitä, missä kohdassa on öljynerotuskaivo. Pääsääntöisesti varmaan mittariin päin, mutta luulis löytyvän muulainen myös. Jos ajaa riittävän lähelle, niin ehkä onnistuu tankkaaminen väärälle puolelle... siis letku riittää :)
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Robertx kirjoitti:
Tai sitten rutata se jälkeenjäänyt ( 8) ) kilpi kunnolla ennen sinne konttorille palautusta. Yksi kopio kilvestä maksaa kympin, kokonaan uudella tunnuksella kilpi 7,5 € /kpl ja rekisteröintimaksu 12€. Kokonaan uusilla kilvillä siis olis ollu 27 € ja nyt 10 €. Tulihan tuossa pieni säästö.
Tosiaan aina tullu tankattua siinä ulommaisella mittarilla. Eli kahden pumpun välissähän se on aina sinne väliinpäin kallellaan.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Säästihän tuossa sitten hieman, ja turha kai sitä on kokonaan uusia kilpiä tilata.
Niin... jos jotenkin onnistuisi se tankkaaminen niin, että on se bensan tayttöputki ylempänä niin sitä vois kokeilla.
Juha_1
Ensiksi tärkein eli kiitos hyvistä vinkeistä. Ja tiedoista, joka kerta oppii jotain uutta ja toivottavasti muutkin oppi. Nyt sitten kerron missä mennään.
Sain tuossa viimeinkin ajettua tankin suht tyhjäksi ja menin sitten viime torstaina Linnanmaan autohuoltoon. Ajan sainkin tälle maanantaille kello 20.00 ja silloin sitten maha löysänä karautin ko liikkeen pihalle. Hetken aikaa tankkia koputeltuaan huoltomies totesi, että joo-o, rutussahan se on vähän alhaalta mutta yläpuolelle ei näe. Paineella ilmaa sitten summamutíkassa ja johan kului iloinen plomp tankin suunnalta.
Tankin pohja oli kuitenkin edelleen lommolla vika suuntaan, eli suurempi lommo oli yläpuolella. Uusi painehyökkäys, ja pohja meni lähes oikeaa muotoon. Mutta kun täyttöaukon tiivisteenä olleen hanskan otti pois, lommo palautui. Muutaman yrityksen jälkeen huoltomies sanoi, että ei tuonne oikein uskalla enemmän painetta laittaa :no: Minä sitten rohkaisin, että sehän on ihan sama vaikka se puhkeaa, kun uusia se pitää jos sitä lommoa ei siitä pois saa. Lisäpaineistuksen jälkeen lommosta oli jäljellä enää tyydyttävän vähän ja sattui olemaan kylmä asema siinä huollon edessä ja eikun tankkaamaan. No sinnehän meni 51 litraa ja ennestään oli ehkä jotain reilu 5 litraa. Nyt sitten vaan tankki mahdollisimman täynnä seuraavat tuhat kilometriä eli eiköhän se siitä. Eikä maksanu paljon: 15 € :thumbsup:
Niin ja se rekisterikilpi. Tulin sitten kuitenkin katumapäälle eli peruin yhden kilven tilauksen ja otin uudet kilvet. Huomasin, että siihen etukilpeen olis joutunu poraamaan uudet reijät ja lisäksi se oli äärettömän rutussa vaikka kuinka yritin "suoristaa" sitä kilpeä. :ruoska:
Eikös Clubi myy jotain rekisterikilpien taustalevyjä vai pitääkö olla jäsen saadakseen semmoiset?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Hyvä juttu, että tuli noinkin yksinkertaisella ja edullisella tavalla tankki kuntoon. Oli sitten kyllä melkoisen rutussa sieltä yläpuolelta se tankki.
Tarkistettiinko samalla se aktiivihiilisuodatin tai tarkemmin sen huohotinputki ?? Jos ei, niin ota tankin korkista mahdollisimman pian se tiiviste pois, jos et ole jo ottanut. Muuten imee sen tankin ruttuun taas.
Juha_1
Eipäs tarkistettukaan. Kysyin siltä huoltoihmiseltä, että mistä sinne se korvausilma muuten tulee. Tulee kuulemma "korkin suulta olevasta reijästä" tjs. :o
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Huoltoihminen ei ihan ajantasalla ollut tuossa asiassa. Kyllä se tankin korvausilma tulee aktiivihiilisuodattimen kautta.
Toki on A-Vectran malleja joissa ei ole aktiivihiilisuodatinta, mutta vuosimallissa 1994 ja tuolla C20NE - koneella varustetussa sellainen kyllä on.
Moottoritilassa oleva tank vent valve = tankin huohotusventtiili ohjaa sitä aktiivihiilisuodatinta.
Tuossa kuva siitä aktiivihiilisuodattimesta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... nister.jpg
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ensiavuksi vois kyllä melkein suositella korkissa olevan tiivisteen poistamista.
tai sitten pienen reijän poraamista korkkiin tai täyttöputken suulle.
voihan sen testata avaamalla korkin heti pidemmän ajon jälkeen. jos sieltä kuuluu suhahdus korkkia avatessa niin ali paine on taas vaanimassa tankissa.
Juha_1
No mistäs sen siis tietää, toimiiko tuolla huohotinputkessa/suodattimessa kaikki ok? En oikein kässänny :what:
Oisko se huoltotyyppi aatellu, että tarkotan tankin täytön yhteydessä. Eli miten se ilma poistuu sieltä tankista kun täyttää vai onko sille sitten jotain reikää?
Jos sen korkin tiivisteen ottaa varuiks pois, onko sillä mitään nekatiivista vaikutusta ts läikkyykö, loiskuuko vai haihtuuko? Juu en oo ajanu sen huoltokäynnin jälkeen kovin paljoo kun on näitä pakkasia ollu ja pakastimessa ruokaa.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Ei sitä tietä oikeastaan muusta kuin, että korkki avattaessa ajon jälkeen ilmaa sihahtaa reilusti sisään.
Tuokin mahdollista on, että huoltotyyppi noin ajatteli. Tankatessa ilma poistuu täyttöputken vierestä tankista ylöstulevaa putkea, jonka korkki sitten samalla peittää.
Ei läiky, eikä loisku, mutta hieman haihtuu. Ennenkaikkea kuitenkin tankki saa korvausilmaa.
Juha_1
Pitääpä varmuuden vuoksi runnoa se tiiviste pois. Saahan siihen uuden jos joskus tarttee, ehjänä sitä ei näytä siitä pois saavan. Pätkää siitä ei kuitenkaan kannata poistaa, minun tuurilla se loppuosa tippuu kuitenkin jossain vaiheessa sinne tankkiin. :no:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1
Saahan sen tiivisteen siitä ehjänä. :peukku:
Pikku ongelma: se tankin korkki ei pysy kiinni ollenkaan, jos sen tiivisteen ottaa pois. Toisaalta nyt sieltä ei kuulu mitään sihahdusta kun sen korkin avaa että oiskohan siellä ollut se huohotinputki jäässä ja se on nyt sieltä sulanu. :yes: Pitää vielä kunhan tässä tulee rahaa, käydä tankkaamassa ja katsoa paljonko sinne tankkiin menee bensaa.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Harmillista, ettei pysy se korkki ilman tiivistettä kiinni. Ilmeisesti jää liian löysälle. Oletko sitten ajanut autolla ja sen jälkeen avannut korkin ?? Onhan se mahdollista, että huohotinputkeen mennyt lumi/jää on nyt sulanut, mutta varmista nyt kuitenkin ajamalla ja mahdollisesti tankkaamalla tuo.
Juha_1
Joo pitää tuossa maaliskuun puolella käydä tankilla ja kerätä S-bonukset. Samassa kuussa kun erääntyy kaikki mahdolliset vakuutusmaksut. Bensaa on nyt semmoinen reilu puoli tankillista että näkee aika hyvin miten äijän käy.
Nyt onkin muuten jo takana rekisterikilpi kiinni.... Ei ole enää poliisit pysäytelly pitkään aikaan. Etukilpi on vielä ikkunalla kun pitäis saada se taustalevy hommattua.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Juha_1 kirjoitti: Etukilpi on vielä ikkunalla kun pitäis saada se taustalevy hommattua.
Jäsenanomusta vaan sitten vetämään...sieltä ne OCF-rekkarilevyt sitten ropsahtaa tilattuna postiluukusta... :D
