B Vectran ovitiivisteistä
L@te
Onkos muilla ovitiivisteet yhtä paskat B Vectrassa kuin minulla. Ovien välissä oleva tiiviste näkyy olevan halki, sekä etuovien saranapuolella on tiivisteet kuluneet aika paljon. Saakohan noita ovien väliin tulevia tiivisteitä (about 50cm pitkät) mistään muualta kuin merkkiliikkeestä? Täytyy kysyä Osatoimituksesta.
Trinity
Joo, minullakin on ne b-pilarin tiivisteet osittain halki molemmin puolin, mutta aika pieni kosmeettinen haitta tuo tuntuu olevan kun en edes niitä aina huomaa kun ovia avaa
Jos saat selville niin kerro, että onko tarvetta ruveta uusimaan niitä.
Toisaalta jos eivät ole kalliita niin niitä kantsii huoltaa että ne pysyy pitkään hyvinä eli voidella esim. silikoonilla.
L@te
nooppeli98
MikkoV
Uhtua
L@te
Juu ei minunkaan mielestä rikkinäiset b-pilarin tiivisteet mitään ääntä päästä. Ihan sama vika tuo peilin kohdalta kulunut tiiviste, silikoonia hitosti vaan.On 2003-09-15 21:38, MikkoV wrote:
Minullakin ne on halki, mutta ei se haittaa minun mielestä ollenkaan. Ei niistä tule minkäälaista huminaa. Tai sitten moottorin jylinä peittää ne alleenPeilin kohdalla on tiiviste vähän kulunut, kun ovi hankaa sitä koko ajan. Siitä selviää silikonilla.
-Mikko
Cowboy
Mullakin on B-vectran ovien tiivisteet riekaleina varmaankin jokaisessa ovessa. Eipä noista kyllä ole vielä muuta haittaa ollut kuin, että tuntuu että ovet ei menisi kunnolla kiinni niitä paiskoessa. Sellaisen ikävän kolauksen vain päästää.
Pitäis kyllä pistää noe kuntoon. Eniten epäilyttää miten tollanen tiiviste kestää vielä talvella...? Eipä uskalla varmaan paljoa repiä jäätyneitä ovia auki.
-CB
-CB
MikkoV
Jartza
G T S
Hesekiel
