Z20NET viritys
Zeppie
Re: Z20NET viritys
Minusta BSR:n dp:ssa on hinta ihan kohdillaan kun vertaa esim. alkuperäiseen osaan, joka maksaa noin tuhannen verran. Mukaan tulee pre-cat ja putkea sekä varsinainen kat ja kyllähän tuo 3 " dp virtaa hieman toisella lailla kuin alkuperäinen, kun laskee noita Jartsan ilmoittamia hintoja yhteen niin reilulla tonnilla on stage 3. Ja kyllä potkii
- Vectra C wagon 2.0T -04, BSR 2
Ahnuld
Re: Z20NET viritys
Minkäslaisia putkistoja näihin 2.0T Vectroihin on tyrkyllä?
Vanhemmilla 2.2 Direct vecussa alkaa putkisto happanemaan kiihtyvää tahtia, niin voisi omasta siirtää vakioputkiston siihen ja omaan vähän paremmin hengittävää
Olen kyllä hyvin tyytyväinen auton hiljaisuuteen nykyisin, joten ei hirmuiset teinipörinät kiinnosta.
Vai onko paras ratkaisu käydä jossain pakoputkipajalla, jossa laittavat alkuperäisten takavaimentimien tilalle universaalit pikkupöntöt?
Muistaakseni vakioputkistoa ei oikein saanut marmoritiskin ulkopuolelta kovin helpolla... Vai saakohan noita jo tarvikkeina?
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
juusto-84
Re: Z20NET viritys
Kävin nyt tuolla Motorbitillä Tuusulassa ohjelmoimassa signumin. Paikka oli asiallinen ja palvelu hyvää. Kaikin puolin jäi ihan hyvä kuva paikasta.
Aikasemmat muutokset itellä välijäähyn ja ahtoputkien päivitys.
Tuloksena oli vakiona 290Nm ja 187hv, ohjelman jälkeen 350Nm ja 222 hv. Ohjelmoijan mukaan aikaisemmat vastaavan vakion koneen tulokset ovat olleet jotakuinkin 179-180 hepan paikkeilla.
Että tämmöstä.
Että tämmöstä.
Insignia sport tourer cosmo 2.0cdti
H3P4
- Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Re: Z20NET viritys
Paljonko ohjelmointi Tuusulassa kustansi, jos saan udella?
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
juusto-84
Alpha
Re: Z20NET viritys
Testailin eilen dumppia irrotellessa vähän miten ahdot nousee/laskee dumpilla vs. bypass ja näyttäs siltä että dumpin kanssa kyllä ahdot nousee nopeammin ja korkeammalle kuin tuon orggis bypassin kanssa. Ainakaan tuon forgen kaksoismäntävehkeen kanssa ei ollut mitään ongelmia joten suosittelen kyllä laittamaan jos ei suhahdus haittaa.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Alpha
Re: Z20NET viritys
Sain nyt sitten vähän myöhässä Maptunilta hinnan Stage3 setille, 1850e osat ja 210e asennus. Tyyriin puoleinen homma kun vertaa tähän mitä Jartsalle tarjottiin..
Jartsa kirjoitti:map tuner T8 stage3 800€,suuttimet 335€Jartsa kirjoitti:pyysin nyt tarjousta maptunilta tästähttp://www.maptun.se/tuningGuide.php?ka ... storder=35tuolla saman tyyppisellä lootalla kuin bsr,pitäisi onnistua opeliinkin,noistahan ei tarvitsisi kuin suuttimet ja itse "lootan",katotaan mitä hinta tulee olemaan...
EX:
EX:
Joon4Z
Re: Z20NET viritys
saiskos jotai kuvia asennuksesta? Olis itekki tarkoitus laittaa dumppi.Alpha kirjoitti:Testailin eilen dumppia irrotellessa vähän miten ahdot nousee/laskee dumpilla vs. bypass ja näyttäs siltä että dumpin kanssa kyllä ahdot nousee nopeammin ja korkeammalle kuin tuon orggis bypassin kanssa. Ainakaan tuon forgen kaksoismäntävehkeen kanssa ei ollut mitään ongelmia joten suosittelen kyllä laittamaan jos ei suhahdus haittaa.
Alpha
Re: Z20NET viritys
ilmaputki putsarilta turboon irtiJoon4Z kirjoitti:saiskos jotai kuvia asennuksesta? Olis itekki tarkoitus laittaa dumppi.Alpha kirjoitti:Testailin eilen dumppia irrotellessa vähän miten ahdot nousee/laskee dumpilla vs. bypass ja näyttäs siltä että dumpin kanssa kyllä ahdot nousee nopeammin ja korkeammalle kuin tuon orggis bypassin kanssa. Ainakaan tuon forgen kaksoismäntävehkeen kanssa ei ollut mitään ongelmia joten suosittelen kyllä laittamaan jos ei suhahdus haittaa.
bypass kansi irti varovasti (jousi lentää helposti huitin nevadaan)
peitelevy bypassin paikalle
ahtoputki halki ja dumppi väliin
dumpilta letku imusarjaan samaan paikkaan missä bypassin letku oli
ilmaputki turbolle takas paikalleen
valmis
Tässä asennuskuvat lainattuna yhdestä projektiketjusta.
tuli muuten mieleen että eikös noi orggis bypassin osat ole tossa ekassa kuvassa nurinpäin, eli toi musta "kello" jossa on kalvo tulee tonne hatun sisään ja jousi turboa kohden kun ton kasaa takasin? jos ei niin mä laitoin väärin päin kasaan..Jartsa kirjoitti:Ja sit Dumpin asennusta,mallina Forge.
Alkuperäinen By-pass
Tukittuna
Ja dumppi paikoillaan.
edit: prkl mä oon laittanu sen väärinpäin. nyt hävettää! mutta miten se on mahdollista että se toimi normaalisti väärinpäin?
EX:
EX:
Alpha
Re: Z20NET viritys
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=106132
vec-c forumilla projekti jossa kaveri heittää Z20LEH turbon, eli siis Saab 9-3SS Aeron Mitsu TD04-14T ahtin tohon z20netin kylkeen. Käytännössä kai sama kuin Maptun Stage 4.
EX:
EX:
H3P4
Re: Z20NET viritys
Itsellä tuo turbo voisi jo kaivata huoltoa
Paljonkos tuollainen turbo kustantaisi? Katselin tuossa Mapilta että eikös sinne voi lähettää oman turbonsa ja he sitten parantelevat sitä ja lähettävät takaisin, lupailivat et tuolla originaalimallillakin saataisiin se 300hepoa kyllä.... tai sitten kielitaitoni jälleen petti ja ymmärsin jotain pahasti väärin
Joon4Z
Re: Z20NET viritys
mistäs sä tollasen bypassin peitelevyn hommasit? ja onkos ehdotuksia mistä kannattais toi dumppi ostaa/tilata ja millä jousen jäykkyydellä?Alpha kirjoitti:ilmaputki putsarilta turboon irtiJoon4Z kirjoitti:saiskos jotai kuvia asennuksesta? Olis itekki tarkoitus laittaa dumppi.Alpha kirjoitti:Testailin eilen dumppia irrotellessa vähän miten ahdot nousee/laskee dumpilla vs. bypass ja näyttäs siltä että dumpin kanssa kyllä ahdot nousee nopeammin ja korkeammalle kuin tuon orggis bypassin kanssa. Ainakaan tuon forgen kaksoismäntävehkeen kanssa ei ollut mitään ongelmia joten suosittelen kyllä laittamaan jos ei suhahdus haittaa.
valmis
Tukittuna
edit: prkl mä oon laittanu sen väärinpäin. nyt hävettää! mutta miten se on mahdollista että se toimi normaalisti väärinpäin?![]()
H3P4
Re: Z20NET viritys
Ostaa tuon Forgen valmiin sarjan joka tarkoitettu juuri tälle koneelle niin ei tarvitse suotta kikkailla. Etenkin kun ei oikein tahdo muilla dumpeilla toimia
Joon4Z
Re: Z20NET viritys
mistäs noita Forgen dumppeja saa tilattua?H3P4 kirjoitti:Ostaa tuon Forgen valmiin sarjan joka tarkoitettu juuri tälle koneelle niin ei tarvitse suotta kikkailla. Etenkin kun ei oikein tahdo muilla dumpeilla toimia
Joon4Z
Re: Z20NET viritys
Mites kun toi doc power myy tota Bsr ppc stage1 niin onnistuuko asennus ihan itse vai tarviiko viedä auto jonnekkin ohjelmoitavaksi?
