Ahtopainemittarin asennus ?? APUVA !!
Skelektor
Viesti Kirjoittaja Skelektor »
Auto: Opel Vectra C 2.2 Dti vm.2003 ja minkälainen homma on asentaa kyseiseen laitteeseen ahtopainemittari?
Ja mielellään asennus ohjeet, niin että mittari näyttää paineet oikein.
Kiitoksia vastauksesta etukäteen :P
Re: Ahtopainemittarin asennus ?? APUVA !!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Aika hankalaa se on.
Imusarjassa ei ole mitään paikkaa. Ainoa mahdollisuus on ottaa imusarjan kansi irti ja porata reikä & tehä jenka nipalle.
Toisekseen, mitä virkaa sillä on vakioautossa jossa ahtopainetta ei voi ite säädellä. Mittari vain rämisee ilkeesti kojelaudalla.
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
itse toteutin niin että ahtoletku imusarjasta pois ja rätti sisään..heti mihin ahtoletku loppuu niin siihen kylkeen reikä,kierre ja esim.ilmausruuvi johon saa suoraan ahtomittarille letkun kiinni.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Skelektor
aksu8225 kirjoitti:itse toteutin niin että ahtoletku imusarjasta pois ja rätti sisään..heti mihin ahtoletku loppuu niin siihen kylkeen reikä,kierre ja esim.ilmausruuvi johon saa suoraan ahtomittarille letkun kiinni.
Oisko sulla mahdollista ottaa kuvaa moisesta operaatiosta ?? Voisit vaikka lähettää sen mailiini: kkuitunen@gmail.com
aksu8225
[IMG=http://a.imageshack.us/img193/1531/img6945.jpg][/IMG]
tuossahan se nippa töröttää...siitä vaa letku mittarille!
SPRINTTIKUNKKU 2012
Minä vaan
Viesti Kirjoittaja Minä vaan »
Mitenkäs olisi mittari/lukulaite joka liitetään OBDII:een. Jos haluaa ABS. paineen niin se MAP-anturin lukema ja jos taasen ylipaineen niin se on MAP-BARO(=ilmanpaine). Itse olen ollut ko. ratkaisuun erittäin tyytyväinen.
Skelektor
Minä vaan kirjoitti:Mitenkäs olisi mittari/lukulaite joka liitetään OBDII:een. Jos haluaa ABS. paineen niin se MAP-anturin lukema ja jos taasen ylipaineen niin se on MAP-BARO(=ilmanpaine). Itse olen ollut ko. ratkaisuun erittäin tyytyväinen.
Minkä hintainen on kyseinen lukulaite/mittari?
Minä vaan
MOI!
Luulisin että ScanGauge2 on sieltä halvimmasta päästä noin150-200e arvio. Toimii hyvin Opeleissa hollantilaisten Opelistien mukaa. http://www.scangauge.com/
Itselläni DashDaq, pitää saada ohjattua ECU:a, joka on taasen huomattavasti kalliimpi 700e-1000e, riippuu lisenseistä ja muista roippeista. GM-lisensillä signaaleja (=mittareita) noin 1200kpl, linkistä löytyy luettelot eri automerkeille. http://www.dashdaq.com/
Onhan nuo kalliimpi kuin yksittäinen mittari mutta saahan siinä vähimmilläänkin monta mittaria ja OBD luku-/kuittausskannerin. Itse olen hankkinut laitteen hinnan moninkertaisesti takaisin kun olen selvitellyt kavereiden autoista erilaisia sähkövikoja, tai lähinnä olen saanut viinapulloja.
Skelektor
Moro!
Ajattelin kysyä viisaimmilta, että voiko ahtopainemittarille laitta ns. anturin kuvan paikkaan??
Ajattelin porata 5mm reiän ja tehdä siihen 6mm kierteet ja siihen sit ns. 6mm kierteellä oleva rasvanippa, johon sit ahtopainemittarin letku.
Kertokaa et onko tossa järkeä ja jos ajattelette et autoni on vakio niin ei tod. on siinä jopa k&n paneelisuodatin + irmscher tehobxi :thumbsup:
Hyvä paikka, mutta nippaideasi on huono. Rasvanipassa on takaiskuventtiili joten se ei päästä jenkapuolelta läpi.
Hae hydrauliikkaliikkeestä esim CLL-4-M6 leikkuurengasnippa. Eli nippa jossa m6 jenka ja helmiliitin 4mm putkelle.
Skelektor
Juho M-P kirjoitti:Hyvä paikka, mutta nippaideasi on huono. Rasvanipassa on takaiskuventtiili joten se ei päästä jenkapuolelta läpi.
Iso kiitos =) Nyt itekin vasta hokasin ton rasvanipan takaiskuventtiilin :yes:
FullMetal
ei välttämättä ole hyvä paikka kun tuossa kotelossa on "kaasuläppä" joten saapi olla tarkkana ettei se nippa estä sen läpän liikkumista tuon kotelon sisäpuolelta.
Skelektor
FullMetal kirjoitti:
Entäs jos sen siirtäs vähän vasemmalle siis kaasuläpän toiselle puolelle niin ei ota siihen kiinni ??
Skelektor
Skelektor kirjoitti:
Vai mikä paikka ois järkevin, ku ei jaksa ruveta ihmeempiä purkuhommia tekemään...
Voiko muuten tohon ahtopaine kumiletkuun jollain tavalla kiinnittää sen nipan? oon jossain meinaan kuvan moisesta systeemistä nähnyt...
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Imusarjasta kaasuläpän jälkeen tuo tieto yleensä otetaan. Eikö tosta tosiaan lähde mitään letkua josta sais haaran otettua?
