A Corsa GSI
Goofy
Viesti Kirjoittaja Goofy »
Broblemos on seuraava: huomasin sekalaisten vaihtokauppojen jälkeen olevani korinvaihto Gsi:n omistaja, 3 ovinen swingi. Elikkäs 1.6:sen tekniikka ympätty 1.3:sen koppaan. Otteessa on prosentit 33. Eli kone ja loota+etupäähän muu tarvittava. Korikin kuitenkin mielestäni näyttää saaneen lisuketta. Elikkäs ku itellä ei oo iha tarkkaa haisua, eikä viitti lähtee kylille vertaamaan, kysyisinki mitä eroo vakiolla ja gsi:llä on? levikkeet tietty, mut onko muita hyviä tunnusmerkkejä?
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Gsi Corsa poikkeaa seuraavasti tavallisesta:
Helmalevikkeet
Takaluukun spoileri
Korinväriset peilit
Erilaiset puskurit
Takavalojen väli musta
Ainakin osassa sävylasit
Recaro sisusta
Erilainen ratti
Kierroslukumittarillinen mittaristo
Kori on vahvistettu ainakin etujalkatilojen palkkien sisältä ja konehuoneen puolelta iskarikuppien yläpäästä. Iskarikupeissa on siis sellaiset pistehitseillä kiinnitetyt "lätkät". Jos noita ei ole, auto ei ole alkuperäinen Gsi. Ne voi myös laittaa jälkikäteen, joten niiden löytyminen ei välttämättä tarkoita, että auto olisi alkup. Gsi.
Etujarrut jäähdytetyt 236mm, jarrusyl.mäntä 52mm
Reaktiotangot paksummat 22mm
Kallistuksenvakaajat paksummat 22/18,5mm etu/taka
Jouset jäykemmät
Suurempi jarrutehostin
Pääsylinterissä ja paineenrajoitusventtiileissä eroa tietyissä malleissa
Jotain saattoi unohtua, mutta tuossa ainakin suurin osa.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Nuo pohjassa kulkevat palkit ovat samaa kappaletta moottoritilan sivuilla menevien runkoaisojen kanssa, eli koko keula on vahvempi kuin perusmalleissa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Goofy
No niin kiitoksia vaivannäöstä. Elikkäs taitaa olla syytä karsii hiukkasen osaa ennen leimalle menoa, näyttäs siltä jotta muutakin on vaihdettu mitä otteessa sanotaan..
Markus
Tuohon 33% mahtuu todellakin vain moottori + vaihdelaatikko ja muutoskatsastuksen edellyttämät alustan osat. Näin ainakin itselläni, ja mielestäni prosentit on laskettu täysin järkevästi. Hieman hankalaksi menee, jos täytyy aina vaihtaa puolet auton osista katsastuksen ajaksi. Tee siihen autoon kanta-autotarkastus ja muutoskatsasta loputkin vaihdetut osat.
Goofy
Jep, eli kanta-autotarkastuksen vois tehdä auton ollessa nykykunnossa? Ei siis tarvii ensin poistaa kaikkea, mitä vaihdettu muutoskatsastuksen jälkeen ja sit mennä konttorille? Prkl ku on vaikeeta, ku on valmiiks jonkun räpläämä auto, eikä oo iha satavarma mitä autoon on tehty.
Markus
Siis auto täytyy muuttaa ensin sellaiseksi, että muutosprosentit ovat alle 35%, sen jälkeen kanta-autotarkastukseen. Sitten taas gsi romut kiinni ja muutoskatsastukseen. Fiksua touhua eikö totta :wink:.
Goofy
No voihan ´suksen v****!
Kerroppa vielä, mitä niihin pinnoihin lasketaan. Otteessa olevan 33% lisäks, näyttää olevan vaihdettu mittaristo, puskurit, ja penkit. Siis ainakin. Ja sitte on GSi:n helmalevikkeet ja takaluukun spoikka. Mittaristo, penkit ja puskurit pitänee vaihtaa alkuperäseks, mutta pitääkö levikkeet ja spoikka irrottaa? Olis vissiin ollu viisain pitää näpit erossa koko autosta.. Mut helmi mikä helmi!
hauskaa pidetään, vaikka hampaat irvessä
Markus
Lisättyjä osia ei lasketa, eli helmat ja spoileri voivat olla paikallaan, mikäli takaluukku on alkuperäinen. Sisusta, mittaristo ja puskurit täytyy vaihtaa alkuperäisiksi, että nuo prosentit pysyvät alle 35%. Se kanta-autotarkastus maksaa sitten valtion asemilla 430e.
