A Corsa GSI
Goofy
Broblemos on seuraava: huomasin sekalaisten vaihtokauppojen jälkeen olevani korinvaihto Gsi:n omistaja, 3 ovinen swingi. Elikkäs 1.6:sen tekniikka ympätty 1.3:sen koppaan. Otteessa on prosentit 33. Eli kone ja loota+etupäähän muu tarvittava. Korikin kuitenkin mielestäni näyttää saaneen lisuketta. Elikkäs ku itellä ei oo iha tarkkaa haisua, eikä viitti lähtee kylille vertaamaan, kysyisinki mitä eroo vakiolla ja gsi:llä on? levikkeet tietty, mut onko muita hyviä tunnusmerkkejä?
Markus
- OCF Member 2017
Gsi Corsa poikkeaa seuraavasti tavallisesta:
Helmalevikkeet
Takaluukun spoileri
Korinväriset peilit
Erilaiset puskurit
Takavalojen väli musta
Ainakin osassa sävylasit
Recaro sisusta
Erilainen ratti
Kierroslukumittarillinen mittaristo
Kori on vahvistettu ainakin etujalkatilojen palkkien sisältä ja konehuoneen puolelta iskarikuppien yläpäästä. Iskarikupeissa on siis sellaiset pistehitseillä kiinnitetyt "lätkät". Jos noita ei ole, auto ei ole alkuperäinen Gsi. Ne voi myös laittaa jälkikäteen, joten niiden löytyminen ei välttämättä tarkoita, että auto olisi alkup. Gsi.
Etujarrut jäähdytetyt 236mm, jarrusyl.mäntä 52mm
Reaktiotangot paksummat 22mm
Kallistuksenvakaajat paksummat 22/18,5mm etu/taka
Jouset jäykemmät
Suurempi jarrutehostin
Pääsylinterissä ja paineenrajoitusventtiileissä eroa tietyissä malleissa
Jotain saattoi unohtua, mutta tuossa ainakin suurin osa.
Helmalevikkeet
Takaluukun spoileri
Korinväriset peilit
Erilaiset puskurit
Recaro sisusta
Erilainen ratti
Jouset jäykemmät
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
Nuo pohjassa kulkevat palkit ovat samaa kappaletta moottoritilan sivuilla menevien runkoaisojen kanssa, eli koko keula on vahvempi kuin perusmalleissa.On 2003-10-14 18:23, Markus wrote:
Goofy
Markus
- OCF Member 2017
Tuohon 33% mahtuu todellakin vain moottori + vaihdelaatikko ja muutoskatsastuksen edellyttämät alustan osat. Näin ainakin itselläni, ja mielestäni prosentit on laskettu täysin järkevästi. Hieman hankalaksi menee, jos täytyy aina vaihtaa puolet auton osista katsastuksen ajaksi. Tee siihen autoon kanta-autotarkastus ja muutoskatsasta loputkin vaihdetut osat.
Goofy
Markus
- OCF Member 2017
Goofy
No voihan ´suksen v****!
Kerroppa vielä, mitä niihin pinnoihin lasketaan. Otteessa olevan 33% lisäks, näyttää olevan vaihdettu mittaristo, puskurit, ja penkit. Siis ainakin. Ja sitte on GSi:n helmalevikkeet ja takaluukun spoikka. Mittaristo, penkit ja puskurit pitänee vaihtaa alkuperäseks, mutta pitääkö levikkeet ja spoikka irrottaa? Olis vissiin ollu viisain pitää näpit erossa koko autosta.. Mut helmi mikä helmi!
hauskaa pidetään, vaikka hampaat irvessä
Markus
- OCF Member 2017
