Kadett C -79
Simo
Re: Kadett C Käyttis
Viesti Kirjoittaja Simo »
Periaatteessa mistä vaan autosta. Mutta myös elektroniikkaliikkeestä voit ostaa tehovastuksen. Hatusta heitettynä joku 5-10 ohminen saattais olla sopiva, ja tehonkestoa niin paljon kuin löytyy.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Astma88
Viesti Kirjoittaja Astma88 »
Hyvä homma... Täytyypä käydä kyselemässä... :)
Ascona B -79 Kadett C -79 Vectra B 2.2 -01 Vectra C 2.8t -06 Kadett D -82
jeko
Viesti Kirjoittaja jeko »
On muuten komea Ceepo. Alotusviestin lisävalotkaan ei pahalle näytä, tosin aika massiiviset. :)
Old RWD Opels <3
Astma88
Tähän asti puhallin toiminu ihan ok, välillä molemmillakin nopeuksilla. :D Seuraavaks täytyis varmaan ruveta noita sisustan pieniä virheitä fiksailemaan.. 8)
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Astma88 kirjoitti: Seuraavaks täytyis varmaan ruveta noita sisustan pieniä virheitä fiksailemaan.. 8)
Ok, eli pitäs vissii kaivella, että missähän asti mul niitä punasia pahveja olikaa, ja kuinka hyvät ne loppupeleissä oli... :wink:
Astma88
Mikäköhän mahtaa olla vikana kun asensin tuollasen bilteman kierroslukumittarin niin se ei näytä oikein.? 2:lla eri mittarilla kokeiltu. Toinen näyttää liian paljon ja toinen liian vähän. Kaikki johdot ja mittarin nappula oikein.. :o Voiko olla mahdollista että mittarit olis tarkotettu kärjettömään sytkään.? :-?
Simo
Onko mittarin ohjeissa sanottu että signaalijohdin kytketään puolan miinukseen?
Jos on niin pitäis toimia kärjellisessä ja -ttömässä yhtälailla.
Näyttääkö se tasaisesti väärin vai heitteleekö näyttämä?
Tero88
Viesti Kirjoittaja Tero88 »
Nätti C kasetti! :wink: Lisää tämmöisiä liikenteeseen :peukku: Meinaa olla loppuva luonnonvara.. :lollis:
Mercedes-Benz 230TIC W124 "SleeperLintta"
Vw Taro 4WD "mennään just sinne minne halutaan"
Kadett C -79 "Vanha Rouva" (Kesäauto)
Suzuki Gsx-R 750
Astma88
Simo kirjoitti:Onko mittarin ohjeissa sanottu että signaalijohdin kytketään puolan miinukseen?
joo, kytketään puolan miinukseen. tasasesti näyttää sen lukeman.
Astma88
Tero88 kirjoitti:Nätti C kasetti! :wink: Lisää tämmöisiä liikenteeseen :peukku: Meinaa olla loppuva luonnonvara.. :lollis:
Kiitosta.. tarkotus olis kyllä pittää kun kukkaa kämmenellä. täällä päin ei ole aikoihin liikenteessä näkyny näitä.. :(
Simo
Astma88 kirjoitti:
Eiköhän vika sitten ole vaan siinä mittarissa.. vaihtoon!
Astma88
Nyt vihdoin on toimiva mittari paikoillaan... :D Kovat pakkaset sitten tuli ja vastoinkäymiset jatkuu... :( Tuossa eilen aamulla hajos virtalukko... :evil: Eli jos jollain nurkissa pyörii ylimääräisiä niin olisin kiinnostunut.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Virtalukkoja pitäs löytyä, tarvisko olla muita lukkoja?
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Astma88
Jaku kirjoitti:Virtalukkoja pitäs löytyä, tarvisko olla muita lukkoja?
Virtalukon tarviin pelkästään ja avain siihen... :)
Astma88
Aikani kuluks tuossa muutaman lisämittarin laittelin ja kysymys kuuluukin että mikä on ö-paine valon anturin koko/kierre.? Biltemasta täytyis käydä katselemassa adapteria tuohon.
