Kadett C -79
Simo
Re: Kadett C Käyttis
Periaatteessa mistä vaan autosta. Mutta myös elektroniikkaliikkeestä voit ostaa tehovastuksen. Hatusta heitettynä joku 5-10 ohminen saattais olla sopiva, ja tehonkestoa niin paljon kuin löytyy.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Astma88
Hyvä homma... Täytyypä käydä kyselemässä...
Ascona B -79 Kadett C -79 Vectra B 2.2 -01 Vectra C 2.8t -06 Kadett D -82
jeko
On muuten komea Ceepo. Alotusviestin lisävalotkaan ei pahalle näytä, tosin aika massiiviset.
Old RWD Opels <3
Astma88
Tähän asti puhallin toiminu ihan ok, välillä molemmillakin nopeuksilla.
Seuraavaks täytyis varmaan ruveta noita sisustan pieniä virheitä fiksailemaan..
CTi
Ok, eli pitäs vissii kaivella, että missähän asti mul niitä punasia pahveja olikaa, ja kuinka hyvät ne loppupeleissä oli...Astma88 kirjoitti: Seuraavaks täytyis varmaan ruveta noita sisustan pieniä virheitä fiksailemaan..
Astma88
Mikäköhän mahtaa olla vikana kun asensin tuollasen bilteman kierroslukumittarin niin se ei näytä oikein.? 2:lla eri mittarilla kokeiltu. Toinen näyttää liian paljon ja toinen liian vähän. Kaikki johdot ja mittarin nappula oikein..
Voiko olla mahdollista että mittarit olis tarkotettu kärjettömään sytkään.?
Simo
Onko mittarin ohjeissa sanottu että signaalijohdin kytketään puolan miinukseen?
Jos on niin pitäis toimia kärjellisessä ja -ttömässä yhtälailla.
Näyttääkö se tasaisesti väärin vai heitteleekö näyttämä?
Tero88
Nätti C kasetti!
Lisää tämmöisiä liikenteeseen
Meinaa olla loppuva luonnonvara..
Mercedes-Benz 230TIC W124 "SleeperLintta"
Vw Taro 4WD "mennään just sinne minne halutaan"
Kadett C -79 "Vanha Rouva" (Kesäauto)
Suzuki Gsx-R 750
Suzuki Gsx-R 750
Astma88
joo, kytketään puolan miinukseen. tasasesti näyttää sen lukeman.Simo kirjoitti:Onko mittarin ohjeissa sanottu että signaalijohdin kytketään puolan miinukseen?
Astma88
Kiitosta.. tarkotus olis kyllä pittää kun kukkaa kämmenellä. täällä päin ei ole aikoihin liikenteessä näkyny näitä..Tero88 kirjoitti:Nätti C kasetti!Lisää tämmöisiä liikenteeseen
Simo
Eiköhän vika sitten ole vaan siinä mittarissa.. vaihtoon!Astma88 kirjoitti:joo, kytketään puolan miinukseen. tasasesti näyttää sen lukeman.Simo kirjoitti:Onko mittarin ohjeissa sanottu että signaalijohdin kytketään puolan miinukseen?
Astma88
Nyt vihdoin on toimiva mittari paikoillaan...
Kovat pakkaset sitten tuli ja vastoinkäymiset jatkuu...
Tuossa eilen aamulla hajos virtalukko...
Eli jos jollain nurkissa pyörii ylimääräisiä niin olisin kiinnostunut.
Jaku
Virtalukkoja pitäs löytyä, tarvisko olla muita lukkoja?
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Astma88
Virtalukon tarviin pelkästään ja avain siihen...Jaku kirjoitti:Virtalukkoja pitäs löytyä, tarvisko olla muita lukkoja?
Astma88
Aikani kuluks tuossa muutaman lisämittarin laittelin ja kysymys kuuluukin että mikä on ö-paine valon anturin koko/kierre.? Biltemasta täytyis käydä katselemassa adapteria tuohon.
