No eitule !Siitä vihreästä mistään mikä lähtee boxilta tai puolalta!Oiskohan tossa puolassa eroja siinä on 4nastan paikkaa ,mutta kolmekäytössä !puola on ruiskuvehkeen ja kiinni nyt kaasari vehkeessä!!!EI perkule piti vielä kattoo eihän tos mikää mottronicci olekaa Ku joku perhana Siemenssin boxi
Ootko kytkenyt sen vihreän piuhan vai mitannut vaan? Täysin vihreät piuhat ovat aina kierroslukumittarille meneviä johtoja Opelissa! Oletko varma että se on täysin vihreä, ei mene esim harmaata tai keltaista raitaa? Niitä saataa olla vaikea erottaa hämärässä tai jos ei katso tarkaan valossa.
Tosiaan näkö on vielä tallella vaikka kuinka pitkää tuijottaa vihreitä piuhoja niin ei ne väriä muuta miksikään muuksi!!vitsi:)
Tosiaan kahdella kiekkamittarilla testannu ja eripiuhoilla ja kaikella mahdollisella muulla mutta ei rupea viisari väreilee ei vaikka yrittäis puhaltaa siihen !!
Vaihdoin vekkuliin 16SV -89 kiekillisen mittariston, ei muuta kun paikalleen ja toimi. Sullahan oli puola viritelty toisenlaiseen, jostain siitä lähistöltä kannattaa vikaa etsiä...
No niin eilen kokeilin kaikki mahdolliset piuhat vielä läpi sytkältä/boxilta/mittaristolle tulevat
"no ei ni sit ei" Joku perkuleen hämminki siinä on et ei löydy sitä signaalia!
No ratkasu siihen löyty" kiekkamittari irti ja kassin pohjalle odottelemaan parempia päiviä!!!
Niin testasitlä sieltä puolan päästä vihreän johdon nastasta että tuleeko sieltä mitään, ettei johto ole poikki? Puolalla on neljä nastaa, joista kaks on yhdessä ja siitä pitäis lähtee se vihreä johto ja vain ja ainoastaa se antaa signaalin kiekkamittaristolle. Johto kaavioon oli merkitty nastat 1, 4 ja 15, sitä neljättä nastaa ei oltu merkitty millään numerolla koska se oli suoraan yhteydessä nastaan 1 ja siitä lähtee vihreä johto kierrolukumittarille. Kiekkamittarille tosin tulee myös maa ja +12V eikä mitään muita johtoja tule, jotka vaikuttaisivat sen toimintaan, ainoastaan se vihreä antaa singnaalin, joka tulee puolalta. Sulla ilmeisesti on 16NZ vai SV? Ruisku? Ei tosin vaikuta tässä tapauksessa.
Joo se ny vaan on semmonen mysteerinen juttu ,että sieltä ei tule semmosta signaalia et mittari sen ymmärtäisi! Mä katon tän mittari homman uusiks ku saan toi sen puolan millä testata!!!
