vectra a 2000 4x4 v6 projekti
DEAD
Re: vectra a 2000 4x4 v6 projekti
Viesti Kirjoittaja DEAD »
CTi kirjoitti: Koska eivät useimmiten kelpuuta nelikkoa etuvetosen vertailumalliks.
entäs etuvetosta nelikon vertailumalliksi?
kaverilla oli aikoinaan konttorilla ongelmia kun toi saksasta 2000sen vectran etuvetoisena kun ei sitten löytnyt tietoja kuin nelivetosista 2000sista. Mutta sai sen sitten kilpiin mutta ei ekalla yrittämällä oisko vuosi ollut joitan 2000.onko tuota edes tullut tehtaalta etuvetosena?
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
DEAD kirjoitti:
Jaa onko 2000 vectraa tehty etuvetosena? Jos ymmärsin kysymyksen oikein niin on toki, toki on. :D
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
2000 Vectraa on kyllä tehty etuvetoisena mutta en ole varma millä korilla, kun siinä on muistaakseni erillisjousitettu taka-akseli kuten nelivedossa. Nopealla silmäilyllä kuvista päätellen nuo akselit ei käy päikseen, on aika erinäköiset kiinnityspisteet...
http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... kseli.html
Kun muistaakseni joskus on ollut puhetta 4x4 (myös turbo) Vectrojen AX-korista, josta siis löytyy tuo erillisjousitettu taka-akseli mutta en ole varma onko tuo etuveto 2000 sitten samalla korilla. Jos on niin löytyykö siitä myös kardaanitunneli, kun ainakin Calibran kohdalla neliveto ja etuveto ovat eri koreja ja etuvetoisesta puuttuu juurikin tuo kardaanitunnelli..
GM-nisti, nytkin ajelee ruotsalaisella ooppelilla
TTH kirjoitti:kun ainakin Calibran kohdalla neliveto ja etuveto ovat eri koreja ja etuvetoisesta puuttuu juurikin tuo kardaanitunnelli..
Erot nelikko ja etuveto Calibrassa on:
Etuvedosta puuttuu jakolaatikon tila,kaksi etukelkan kiinnityskohtaa,katalysaattorin pahka lattiasta ja kardaanin kannatin laakereiden kiinnikkeet.
Kardaanitunneli on noissa sama.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Joo sitä on ihan selvitelty enempikin ja neliveto on trafin mielestä aivan eri auto kuin etuveto, eikä näinollen kelpaa vertailumalliksikaan. Näin ainakin calibran kohdalla ja eiköhän sama homma ole vectrankin kohdalla.
Ja juurikin tästä johtuen 2,5 litranen on tilavuudeltaan suurin mosa mitä nelikkoon voi laillisesti laittaa ilman poikkeuslupia..
Se vectran v6 mallihan on vieläpä perinteisellä yhdystukiakselistolla joten melko varmasti eri mallisarjaan kuuluu.
niinkun Telwinkin tossa totesi niin eroja noissa alustoissa ihan oikeastikin on :)
KukSu
Viesti Kirjoittaja KukSu »
jossei inssisetä päästä 30xellä läpi niin täytyy plätkästä 25xestä tiedot 30xen kylkeen. tehojen kanssa ei kyllä tule juu ongelmaa.
mikäs harrastus se semmonen on missä ei ollenkaan haasteita piisaa :D
deme79 kirjoitti:Taitaa olla pohjois-karjalasta lähtöisin tämä veccu? Kaveri toi sen muistaakseni saksasta, teki koneeseen ja voimansiirtoon, koko pakettiin remontit/huollot, vaihtoi takakyljen, kun oli joskus korjattu huonosti ja paljon paljon muuta. Tuntui vain tuo rekkari niin tutulle. Sori OT.
juu viime lauantaina kävästiin hakemassa nurmeksesta. matkaa tuli rontti tonni railerin kanssa ja polliisitkin meinas matkalla että meni vähän painot yli ja oli vähän hepponen vetoauto ja olis jonkun pikku-e kortinkin tarvinut. löivät sitten siihen vielä parisattaa sakkoja ja meinasivat että polliisilaitokselta soitellaan jossain kohtaa kun pitäis kortti luovuttaa niille kuivatukseen.
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Miksi täälä aina peliätellään ihmisiä ettei mikää onnistu kuinkaa koskaa??? eiköhän tuohon poikkeus luvat saa niinku muihinkin järkeviin rakennelmiin?
Joo ittelläki menee tuo etukäteen manaaminen ylitte, ku nykyään saa melkeinpä vempaimen ku vempaimen leimaan, kun vaan keksii keinot :yes: itte ainaki hiljenen nyt ja odottelen mielenkiinnolla että taivas varjele mikä sieltä tulee :D
KukSu
mua rupes kyllä nyt oikeesti mietityttään kun ihmiset niin pelvottelevat. täytyy varmaan vielä vähän varmistella tutulta inssiltä että mitä se sanoo tuomosesta. kun jos kerran sitä etuvetoista v6 vectraa ei lasketa vertailukelpoiseksi niin ei hyvä. täytyy harkita 2,5l versioo ahtimilla jos 30xetä eivät anna laittaa. haluaisin kuitenkin että kaikki hilut olisivat todellisuudessakin sitä mitä paperit väittävät. ahtopaineita ja tehoja nyt aina saa vähän vääristellä :D
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Se on varmaan kuitenkin helpompi saada leimaan se kolmelitrainen kuin 2,5-litrainen ahtimilla. Päästönormit tekee siitä vähän vaivalloista.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
KukSu
eipä tuossa -91 syntyneessä vehkeessä hirveätä ongelmaa ole päästöjen kanssa. niitä saa aina muljailtua.
Tuomas
Onko noita ei-vähäpäästöisinäkin?
Alfa 156 JTS
Vectra B
KukSu kirjoitti:eipä tuossa -91 syntyneessä vehkeessä hirveätä ongelmaa ole päästöjen kanssa. niitä saa aina muljailtua.
Nyt ollaan kyllä pahasti hakoteillä hommassa... tuossa Vectrassa kun ei kuitenkaan ole 20XE moottori,ei vähäpäästöisenä....
Jos meinaat ahtaa tuon niin auton olisi oltava ei vähäpäästöinen jotta se onnistuu ilman kallista päästömittausta.
DEAD
menisikö edes tuo 30xe kone päästöjensä puolesta leimasta läpi jos kerran paikallaan on c20xe kone?
DEAD kirjoitti:menisikö edes tuo 30xe kone päästöjensä puolesta leimasta läpi jos kerran paikallaan on c20xe kone?
30XE moottoria ei ole vaan se on X30XE ja se on uudempaa päästöluokitusta kuin C20XE eli menee sen puolesta.
