Vikakoodeja viimeiset puoli vuotta. P0300,1,2,3 ja 4 eli sytytyskatkoksia ja aina samaan aikaan kaikissa pytyissä, mukamas... Fuel trimmiä ja vaikka mitä.. Heittää välillä limphome modeen.
Ecu vaihdettu SerCap:ssa kun todettu että vanhaa ei saa kuntoon. Tyyppivika Delco poksissa.
"Autoon" lue romuun vaihdettu puolapaketti, EGR, molemmat as. anturit, säätävä lambda ja ilmamäärämittari. Kaikki osat viel alkup.varaosia. Toimi 4 pv ja taas alkoi samat viat..
Eivät löydä Sunilla eikä autosähkössä mitään vikaa. 20km ajoa vikojen kuit jälkeen ja taas sama homma. Mun omistusaikana autolla oikeestaan pelkästään matka-ajoa noin 35-40tkm / vuosi. Kaikki arvot ja päästöt kun uudessa autossa.
Onko vastaavia tiedossa / mistä löytynyt vika?
Taitaa olla totta se, että kun tulee Opeliin 200tkm täyteen niin kannattaa viedä suosiolla kierrätykseen
Jos joku näitä käytetyn auton ostomielellä selailee, niin suosittelen kyllä pysymään Opeleista erossa. Mun 14. auto, eka ja viimeinen tätä merkkiä! Varsinkin kun esim uudessa Astrassa samoja vikoja jo 50tkm kohdalla...
