Erään 04 Astran mystiset viat
Jalkamies
Viesti Kirjoittaja Jalkamies »
2004 G Astra Z16XEP koneella. Alle 200tkm ajettu
Vikakoodeja viimeiset puoli vuotta. P0300,1,2,3 ja 4 eli sytytyskatkoksia ja aina samaan aikaan kaikissa pytyissä, mukamas... Fuel trimmiä ja vaikka mitä.. Heittää välillä limphome modeen.
Ecu vaihdettu SerCap:ssa kun todettu että vanhaa ei saa kuntoon. Tyyppivika Delco poksissa.
"Autoon" lue romuun vaihdettu puolapaketti, EGR, molemmat as. anturit, säätävä lambda ja ilmamäärämittari. Kaikki osat viel alkup.varaosia. Toimi 4 pv ja taas alkoi samat viat..
Eivät löydä Sunilla eikä autosähkössä mitään vikaa. 20km ajoa vikojen kuit jälkeen ja taas sama homma. Mun omistusaikana autolla oikeestaan pelkästään matka-ajoa noin 35-40tkm / vuosi. Kaikki arvot ja päästöt kun uudessa autossa.
Onko vastaavia tiedossa / mistä löytynyt vika?
Taitaa olla totta se, että kun tulee Opeliin 200tkm täyteen niin kannattaa viedä suosiolla kierrätykseen :)
Jos joku näitä käytetyn auton ostomielellä selailee, niin suosittelen kyllä pysymään Opeleista erossa. Mun 14. auto, eka ja viimeinen tätä merkkiä! Varsinkin kun esim uudessa Astrassa samoja vikoja jo 50tkm kohdalla...
Wesku79
Re: Erään 04 Astran mystiset viat
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kumma ettei vieläkään näistä twinporttikoneista osata ensimmäisenä hakeaa vikaa imusarjan tukkeutuvista läppämekanismin kanavista.
Saapahan huoltoliikkeet sitten hyvin tienattua rahaa vaihtamalla vikakoodien mukaisia osia turhaan.
Astra-F MV6 -94
Jalkamies
Wesku79 kirjoitti:Kumma ettei vieläkään näistä twinporttikoneista osata ensimmäisenä hakeaa vikaa imusarjan tukkeutuvista läppämekanismin kanavista.
Voisiko ne tollaista riesaa aiheuttaa? Pitää kysyä tuliko niille mieleen Sunilla niitä tark / puhdistaa...
MInkälainen homma itse purkaa ja puhdistaa?
Wesku79
Kyllä voi aiheuttaa.
Itse en ole kyseistä imusarjaa avannut. En osaa ottaa siis kantaa työn vaativuuteen. Mutta en usko että pajalla paria-kolmea tuntia kauempaa tuossa puhdistustyössä menee.
Jos olet jostakin koneesta imusarjan irrottanut aiemmin, niin etköhän selviydy itsekin hommasta.
Astra-F MV6 -94
lmako
Viesti Kirjoittaja lmako »
Komppaan täysin tuota imusarjan puhdistusta. Nimim "omakohtaista kokemusta". Uudet tiivisteet vain varuille ja auki.
Ps. sunilla se omanikin astra ravasi, heidän piikkiinsä kylläkin.
